BAS ESP ABS на w220
Vitalyjan
Здравствуйте!У меня возникла следующая проблема-снимал клемму с АКБ (на трое суток) после подключения проехал километров 10 и начала выскакивать ошибка BAS/ESP/ABS!!! Сделал диагностику, она показала неисправность левого датчика АВS. Снял, проверил проводку и сопротивление, абсолютно одинаковое с правым!Поставил всё на место- ошибка пропала, сделал пару кругов по гаражам, и АВS и ESP - всё работает! Выехал на трассу - до 40 км стрелка спидоетра поднимается нормально, а потом небольшая вибрация(стрелки спидометра), при наборе скорости у автомобиля никаких отклонений нет, и загораются ошибки! при этом руль становиться "тяжелее"!!!
проверял несколько раз!!! До 40 нормально, потом стрелка попрыгала, выскачили ошибки!!!!
Подскажите пожалуйста, что может быть??? Может действительно датчик АВS глючит, но влияет ли он на спидометр????
Срабатывает ABS
Доброго!Есть такая проблема:после замены подвески по переду(рычаки,стойки стаба) при снижении скорости при торможении до 40-20 км срабатывает ABS то есть ощютимо отдает в педаль.Сняли все датчики,почистили,диагностика не ругается,колодок больше половины.Не понятно что это...Раньше такое бывало как залезешь вперед-гырчит ABS.Помятуя тему которую мы разбирали ранее,тщательно поверили подшипники на люфт-ничего.У кого какие мысли??:wall:
чтение ошибок.
если будет ошибка "неплотный контакт" по какому-то датчику, тогда проверять разъем на защелкивание.
если ошибок нет, переставить местами ступицы, возможно это поможет.
потому как причин такого глюка именно две: плохой контакт разъема либо датчик не всегда видит гребенку ступицы
чтение ошибок.
В том то и дело что ошибок нет,и неисправность возникла после перебора подвески...
нет ошибок - копай в сторону установки ступиц, где-то там проблема
А кто знает,какое сопротивление должно быть у датчиков???
кто-то знает, видимо.
но при проблемах с датчиком висела бы актуальная ошибка по нему.
Поглядели на другой диагностике,показывает разницу значений одного переднего колеса,видать датчик все таки...
Хотя может конечно чтото с гребенкой,но ступицу то не трогали...блин!Вот незадача то!!!
местами датчики поменяй передние.
и прокатись, сравни скорости колёс.
На правом колесе заменил подшипники и гребенку АБС-все равно на датчик ругается передний правый,поменял датчики местами-то же самое.Может с проводкой что?
надо было ступицы в сборе местами поменять.
тогда можно было бы исключить их.
осталась бы проводка.
может и проводка. возьмите датчик и просто постучите по нему, на хорошем датчике и при качественной проводке вы увидите сигнал
Извиняюсь,немного не понял как эту процедуру выполнить.Чем постучать(магнитным,нет),сигнал какой должен быть?
Была такая же проблема, долго искал, оказалось был люфт в подшипнике, вылечелось подтяжкой подшипника:ny_hlopu6ka:
Да нет,все это обсуждалось в соседних ветках,люфтов нет...
Представляете,проблема исчезла сама собой...Я рад безумно!!!А еще,сегодня у меня день Рождения,видимо машина меня поздравила!!!:drinks::drinks::drinks:
papaserega
