BAS ESP ABS на w220
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Срабатывает ABS
Доброго!Есть такая проблема:после замены подвески по переду(рычаки,стойки стаба) при снижении скорости при торможении до 40-20 км срабатывает ABS то есть ощютимо отдает в педаль.Сняли все датчики,почистили,диагностика не ругается,колодок больше половины.Не понятно что это...Раньше такое бывало как залезешь вперед-гырчит ABS.Помятуя тему которую мы разбирали ранее,тщательно поверили подшипники на люфт-ничего.У кого какие мысли??:wall:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
чтение ошибок.
если будет ошибка "неплотный контакт" по какому-то датчику, тогда проверять разъем на защелкивание.
если ошибок нет, переставить местами ступицы, возможно это поможет.
потому как причин такого глюка именно две: плохой контакт разъема либо датчик не всегда видит гребенку ступицы
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
чтение ошибок.
В том то и дело что ошибок нет,и неисправность возникла после перебора подвески...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
нет ошибок - копай в сторону установки ступиц, где-то там проблема
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А кто знает,какое сопротивление должно быть у датчиков???
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
кто-то знает, видимо.
но при проблемах с датчиком висела бы актуальная ошибка по нему.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Поглядели на другой диагностике,показывает разницу значений одного переднего колеса,видать датчик все таки...
Хотя может конечно чтото с гребенкой,но ступицу то не трогали...блин!Вот незадача то!!!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
местами датчики поменяй передние.
и прокатись, сравни скорости колёс.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
На правом колесе заменил подшипники и гребенку АБС-все равно на датчик ругается передний правый,поменял датчики местами-то же самое.Может с проводкой что?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
надо было ступицы в сборе местами поменять.
тогда можно было бы исключить их.
осталась бы проводка.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
serg230858
может и проводка. возьмите датчик и просто постучите по нему, на хорошем датчике и при качественной проводке вы увидите сигнал
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Извиняюсь,немного не понял как эту процедуру выполнить.Чем постучать(магнитным,нет),сигнал какой должен быть?
Sandro777
Была такая же проблема, долго искал, оказалось был люфт в подшипнике, вылечелось подтяжкой подшипника:ny_hlopu6ka:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да нет,все это обсуждалось в соседних ветках,люфтов нет...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Представляете,проблема исчезла сама собой...Я рад безумно!!!А еще,сегодня у меня день Рождения,видимо машина меня поздравила!!!:drinks::drinks::drinks:
Shevchuk98
