BAS ESP ABS на w220
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
я в шоке!!!! да, бывает, видимо и такое!!
S-gar
Мерседес Cервис
serg230858, необязательно потечет, но из зеленой превратиться в черную точно
serg230858
черная не жидкая, главное ее наличие
S-gar
Мерседес Cервис
черная значит горелая, подшипник сразу на замену, без вариантов
pavel-li
Donbass Arena
Толич
У меня выдавал такие ошибки одно время, и сбрасывал при перезапуске. Проблема решилась выполнением сход-развала.
serg230858
понятно, короче когда не тот цвет что нужно- на замену, то ли он начинает перегреваться, то ли уже горит..
однозначно...наличие смазки другого цвета нще не говорит о плохом подшипнике, кроме цвета смотрите на дорожку износа и само состояние обойм.
pavel-li
Donbass Arena
сход -развала??? интересно!! наверное подшипники подтянули, за одно!?:icon_question: судя потому, что мне написал Gesha...
S-gar
Мерседес Cервис
если руль стоит криво, или установлен не по меткам, то ESP может вывалить в ошибку, зависит от того насколько криво стоит.....поэтому регулировка схождения в данном случае и решила проблему
serg230858
скорее всего причина в передних колесах...одно из правил метода поиска неисправностей "научного тыка" начинать поиск необходимо с мест последнего ремонта предыдущего мастера.
S-gar
Мерседес Cервис
это
стрелка спидометра при разгоне, поднимается не плавно а рывками!!!
направляет к переднему левому
pavel-li
Donbass Arena
это
Привет, на сегодня не получилось записаться на станцию, люди просто повалили после морозов на сервис, записали только на завтра:(
но я сделал несколько действий которые мне посоветовал Gesha!
я с утра просто взялся за верх за левое переднее колесо, даже не поддамкрачивая, подёргал его на себя и от себя!! я был немного шокирован!!!! люфт есть, причём очень сильный и отчетливо видно было как колесо люфтит!! посвотрел на это дело, выкурил сигарету, расстроился, оставил на стоянке, от греха по дальше!!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Слушай,а у тебя колесо закручено?:icon_idea:
serg230858
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
с языка сорвал, хотя открученное колесо ошибками не отслеживается. скорее всего дело в незакрученной гайке регулировки упорного подшипника.
Да вот я тоже так думаю,но все же...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Кстати про стрелку спидометра-а не может датчик скорости или поперечного ускорения как его там барахлить???Может машина думает что в занос уходит?:(
S-gar
Мерседес Cервис
сказано проблема в переднем левом колесе не просто от балды, сигнал с датчика пропадает, ESP отключается, скорость именно с левого переднего колеса читается, поэтому и дергается стрелка спидометра, то есть сигнал то нет, плюс написал же автор что там люфт обнаружил...чего рассуждать, все уже понятно, осталось только выяснить последствия этой проблемы, т.е. размер бедствия, что там живое осталось
serg230858
скорость читается и с заднего левого датчика
АлексейО
