BAS ESP ABS на w220
Vitalyjan
Здравствуйте!У меня возникла следующая проблема-снимал клемму с АКБ (на трое суток) после подключения проехал километров 10 и начала выскакивать ошибка BAS/ESP/ABS!!! Сделал диагностику, она показала неисправность левого датчика АВS. Снял, проверил проводку и сопротивление, абсолютно одинаковое с правым!Поставил всё на место- ошибка пропала, сделал пару кругов по гаражам, и АВS и ESP - всё работает! Выехал на трассу - до 40 км стрелка спидоетра поднимается нормально, а потом небольшая вибрация(стрелки спидометра), при наборе скорости у автомобиля никаких отклонений нет, и загораются ошибки! при этом руль становиться "тяжелее"!!!
проверял несколько раз!!! До 40 нормально, потом стрелка попрыгала, выскачили ошибки!!!!
Подскажите пожалуйста, что может быть??? Может действительно датчик АВS глючит, но влияет ли он на спидометр????
я в шоке!!!! да, бывает, видимо и такое!!
serg230858, необязательно потечет, но из зеленой превратиться в черную точно
черная значит горелая, подшипник сразу на замену, без вариантов
У меня выдавал такие ошибки одно время, и сбрасывал при перезапуске. Проблема решилась выполнением сход-развала.
понятно, короче когда не тот цвет что нужно- на замену, то ли он начинает перегреваться, то ли уже горит..
однозначно...наличие смазки другого цвета нще не говорит о плохом подшипнике, кроме цвета смотрите на дорожку износа и само состояние обойм.
сход -развала??? интересно!! наверное подшипники подтянули, за одно!?:icon_question: судя потому, что мне написал Gesha...
если руль стоит криво, или установлен не по меткам, то ESP может вывалить в ошибку, зависит от того насколько криво стоит.....поэтому регулировка схождения в данном случае и решила проблему
скорее всего причина в передних колесах...одно из правил метода поиска неисправностей "научного тыка" начинать поиск необходимо с мест последнего ремонта предыдущего мастера.
это
стрелка спидометра при разгоне, поднимается не плавно а рывками!!!
направляет к переднему левому
это
Привет, на сегодня не получилось записаться на станцию, люди просто повалили после морозов на сервис, записали только на завтра:(
но я сделал несколько действий которые мне посоветовал Gesha!
я с утра просто взялся за верх за левое переднее колесо, даже не поддамкрачивая, подёргал его на себя и от себя!! я был немного шокирован!!!! люфт есть, причём очень сильный и отчетливо видно было как колесо люфтит!! посвотрел на это дело, выкурил сигарету, расстроился, оставил на стоянке, от греха по дальше!!
Слушай,а у тебя колесо закручено?:icon_idea:
с языка сорвал, хотя открученное колесо ошибками не отслеживается. скорее всего дело в незакрученной гайке регулировки упорного подшипника.
Да вот я тоже так думаю,но все же...
Кстати про стрелку спидометра-а не может датчик скорости или поперечного ускорения как его там барахлить???Может машина думает что в занос уходит?:(
сказано проблема в переднем левом колесе не просто от балды, сигнал с датчика пропадает, ESP отключается, скорость именно с левого переднего колеса читается, поэтому и дергается стрелка спидометра, то есть сигнал то нет, плюс написал же автор что там люфт обнаружил...чего рассуждать, все уже понятно, осталось только выяснить последствия этой проблемы, т.е. размер бедствия, что там живое осталось
скорость читается и с заднего левого датчика
savik774
