BAS ESP ABS на w220
S-gar
Мерседес Cервис
неправильное показание датчика(ов) скорости вращения колес, старом проверять показания датчиков и выяснять причину
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Да уж,если помните у меня один в один такая же проблема была...
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
после диагностики все прояснилось! Как вы и говорите дело в датчике скорости. Просто напросто после замены стойки, мастер плохо воткнул разъем датчика на свое место. Причина устранена:) всем спасибо:)
Chris
Не скорости, а ABS, все же я был прав ))
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
right front SPEED sensor - называется...
Chris
Да как не назови это просто датчик ABS, которых у тебя аж 3 :) Два сзади, один спереди на водительском колесе.
S-gar
Мерседес Cервис
Chris
Вроде ж один на водительском колесе и два на задних колесах? Разве здесь не как на 140? Что то новое придумали? А блин, получается один сзади и два спереди, теперь же спереди независимые два контура торможения, да?
S-gar
Мерседес Cервис
спереди всегда было по 2, а вот сзади были машины с одним датчиком в редукторе заднего моста
Chris
Как раз в редукторе был датчик ASR...
Nikolik
Правильно, только у ESP другие алгоритмы работы, соответственно одного датчика точно будет мало и ASR не задействует вроде датчик положения руля, точнее его скорее всего там нет, а систему интересует скорость движения.
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
не знаю сколько их там спереди, но в моем случае не на водительском колесе а справа)
Bala002
Срабатывает ABS. Помогите
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Сегодня поменял передние ступичные подшипники. Купил набор с подшипниками и какой-то штукой в дырочку по которой читает датчик ABS. Теперь при тормажении, даже небольшом постоянно срабатывает ABS, пока машина не остановится. Что делать???:icon_e_surprised:
S-gar
Мерседес Cервис
переделывать
dennk
WDB2200651A239413
Тоже менял подшипники, брал комплект в экзисте (febi). ABS начала срабатывать всегда, когда едешь задним ходом и притормаживаешь. "Забил" на это, но через пару недель, после замены, ABC начала срабатывать при движении вперёд, при торможении, на скорости 20 км\ч и меньше. При торможении с бОльших скоростей всё работает нормально. Ездил так два дня. ABC по этой схеме срабатывала через раз (когда едешь вперёд). Вместе с подшипниками менял тормозные колодки и диски. Снял колёса, вытащил колодки, осмотрел диски. Притёрлись... Всё ровненько... Поставил обратно... В очередной раз выезжая задом резко надавил на педаль тормоза, она как-будто,слегка, провалилась, шины "свистнули"... и при движении вперёд "эта хрень" прекратилась. После этого накатал 600 км. Вперёд - нормально, назад - "треск" ABC. Что это было и что это "есть"?
kosss
Доброго времени суток! Уважаемые, прочитал внимательно все советы, но у меня немного другая ситуация: стар выдает что датчик правого переднего колеса не может прочитать скорость вращения колеса, "ну что-то типа того", и теперь где логика:(, 1. сбрасываю все ошибки 2.завожу машину, стою как вкопанный - соответственно читать датчику не хрена. А ЗАГОРАЕТСЯ ВСЕ:icon_e_surprised: BAS, ESP, ABS, на месте руль пушистый, трогаюсь - деревянный. Помогите пж.
P.S./ на сервисе впаривают подшипник, но если колесо не крутится, как датчик может понять, что не правильно запрессовано и т.д....
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Датчик понять конечно ничего не может, мозгов у него нет... :) А вот если датчик в обрыве или нет отклика при диагностике системой, сразу выставляются выше перечисленные ошибки. Смотрите проводку, разъемы, может и сам датчик крякнул, он с электроникой внутри, не просто катушка как на простых машинках.
kosss
Так "старуха" выдает, что датчики и "мозги" ABS в порядке?! распечатку в гараже оставил, завтра отпишу что он там выдал, но сервисмен о ошибках абс не чего не сказал
kosss
Вот и распечатка, цитирую:
С1101-006 L6/2 (датчик числа оборотов передний правый) Недостоверная скорость колеса.
С1500-006 Недостоверные значения одного или нескольких датчиков числа оборотов.
Так с чего мне начать? :icon_question:
m-martin77
