Большой расход топлива W124 M104 HFM
nsgdima
Почитал тут кучу всякого, походу очень похоже мое гуляние оборотов на реле перенапряжения, только вот непонятно почему только при высокой температуре и только после запуска.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
nsgdima
У меня сейчас вот в прикуриватель воткнут вольтметр, напряжение постоянно немного плавает 13.6-13.8, вольтметр не прибор измерительный, а часы-термометр-вольтметр, вот такой
потому может и погрешность и глючки прибора, десятые постоянно меняются, но бросков нет, и меняются они одинаково что на прогретом, что на холодном моторе, единственное что заметно это то что сразу после запуска напряжение 13.6-13.8, через 10-15 минут езды 13.2-13.5, видимо связано с зарядкой аккумулятора после запуска, и на ХХ напряжение на примерно 0.1 ниже чем при движении и гуляет чуть быстрее. Ну и не факт что в прикуривателе полное напряжение, это еще не проверял.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Проверь реле защиты, делов то на 5 минут, хоть сомнения отпадут если что.
nsgdima
Ща буду вникать как проверить :) пока что меня хватило тока на вывод что там покопать надо :)
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
Миш а это что тогда за схема подключения клапана кика.
  • 24 27-3.psd
    2,8 МБ · Просмотры: 972
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Игорь, это
-кнопарь под педалю кикдауна
-электромагнитный клапан кикдауна прямо на акпп сзади
-переключатель акпп Е и S
- электроклапан переключателя режима E и S
а я говорб про вакуумный клапан под лобовым стеклом,клапан задержики-плавности переключения и когда ккикдаун жмешь
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
вот смотри вакуумный клапан у3/3 ,желтым кругом обвел
    438,3 КБ · Просмотры: 653
игорь\\\
Миш что то я совсем запутался если y3/3 клапан задержки то что это за клапана y4,y27,y32,y33 и где они стоят на коробке , просто я их та не видел если они спрятаны то подскажи где.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
у4 вакумный электроклапан для подачи вакума в вакумную камеру на акпп, при переходе акпп на второй режим работы (т.е. на вторую програму),то есть с режима S стандарт в режим Е экономный (когда рукой переключаешь с S на Е ,т.е. меняешь програму)
у27 вакумный электрклапан-преобразователь давления,для системы рециркуляции отработ.газов ОГ, ну думаю это тебе не нуно,хоть у тебя и в версии америкос,но оно отключено.
у32 и у33 насос продувки катализатора (если так моно назвать простым человеческим языком)) ну: air pump.
вот здесь тоже есть,пункт. 3.7. Насос вторичного воздуха , муфта насоса Y33 и клапан вторичного воздуха Y32 http://mb-info.ru/systems/MotMan/HFM/hfm_2.htm
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
тамже почитай про клапан о котором говорил, к примеру когда после кикдауна переходишь сразу на высшую передачу (типо с 3-й на 4-ю, или с 4-й передачи на 5-ю, после обгона и т.п. когда кикдаун был включен и т.д.) т.е. по прописавшейся у тебя 37-й ошибке.
пункт: 3.6. Клапан задержки переключения АКПП на повышенную передачу Y3/3
игорь\\\
Это вроде как понял а где тогда найти клапан y3 ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Игорь, я чет не сообразил сейчас вечером о каком именно у3 ты имеешь ввиду и зачем он тебе у3.
уточни
игорь\\\
уточни
Который как я понял где то сзади на акпп , согласно схемы он y3.
  • 24 27-3.00 4-Speed Automatic Transmission (AT), Engine 104 with HFM-SFI.pdf
    28,2 КБ · Просмотры: 171
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ааааааа)) сообразил, электроклапан кикдауна. у3 на коробке.
Игорь, к примеру:
если смотреть прямо сзади на коробку, т.е. прямо справа возле стыковки кардана с коробкой, сторона обочины, над опорой коробки,к нему идет один провод.
сейчас попробую найти фотку в инете и стрелкой покажу
игорь\\\
Миш в общем клапан задержки вызвонил и подключил проверил клапан МОТ сам клапан рабочий но на фишке при включенном зажигании присутствует 5 вольт , при заведенном движке плавает от 7 до 2 вольт думал что что то с проводкой поэтому кинул новые провода на прямую с мозгов и плюса и все равно та же фигня.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
должно быть минимум 11 вольт
должно быть минимум 13,5 - 14 вольт
ну с мозгов идет управление минусом (масса) (-), нет смысла бросать с мозгов.
а в 2-х контактной фишке (разъеме) клапана МОТ,т.е. только в его пин №2 (цифра на фишке) должно приходить питание (+) от 11 вольт при вкл.зажигании и 13,5 - 14 вольт при работе мотора на холостых.
попробуй замерить (тестером),какое напряжение на предохранителе №7 (при включеном зажигании)-должно быть минимум 11 вольт.
теперь попробуй запусти мотор пусть работает на холостых и на холостых тоже замерь какое напряжение на том же предохранителе №7, должно быть 13,5 -14 вольт
вот точно такое напряжение как на предохранителе №7 должно приходить на клапан МОТ.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да,и еще замерь сколько вольт (и как прыгает.если прыгает) выдает гена на холостых,меряй на акумуляторе
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
будешь мерять питание в фишке клапана МОТ-меряй в пустой,снятой с клапана фишке.
т.е. один щуп в пин №2 (пустой фишки), а второй щуп ставь на массу (-) кузова или мотора, и так меряй
игорь\\\
В пин 2 напруга приходит нормально при вкл. зажигании 11,3 В при заведенном движке 13,8 В зарядка тоже в норме.
Сергей Карчигин
