Check brake wear
  • Автор темы Автор темы asg2215
asg2215
Кто знает, как сбросить индикацию на панели приборов Check brake wear, после замены тормозных колодок? C180compressor W204.
оно само должно уйти, если вы все правильно поменяли и нет обрыва в проводке
видимо датчики не поменял
Спасибо! Попробую заменить датчик
с каждой заменой колодок менять датчики износа
Check brake wear - заколебал
Check brake wear - горит.
Пробег 35 000.
Колодки - около 50% износа (визуально)
Поменял тормозную полностью. Надпись как горела так и горит.
Помогите пожалуйста советом.
C180 compressor W204.
проводку от датчика смотреть надо, может пережали чем и ее замкнуло
Пробег 35 000.
Star Diagnostom смотреть какой датчик грешит.... Мод датчик плохой, браковынный, мож провод к датчику где.......
У подруги на CLC из за неравномерного износа тормозных дисков из-за ESP диском перебило проводку датчика, а сам датчик был в норме и износ колодок был менее 50%
Девушки тормозят по другому, не правильный износ из-за не правильной работы супортов, диагноз-закисли.
горит на дисплеи.check tyres. Restart system ...как сделать рестарт систем?? на w204,с180 компрессор
Feded
