Check brake wear
asg2215
Кто знает, как сбросить индикацию на панели приборов Check brake wear, после замены тормозных колодок? C180compressor W204.
S-gar
Мерседес Cервис
оно само должно уйти, если вы все правильно поменяли и нет обрыва в проводке
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо датчики не поменял
asg2215
Спасибо! Попробую заменить датчик
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
с каждой заменой колодок менять датчики износа
ebitkarbit
Check brake wear - заколебал
Check brake wear - горит.
Пробег 35 000.
Колодки - около 50% износа (визуально)
Поменял тормозную полностью. Надпись как горела так и горит.
Помогите пожалуйста советом.
C180 compressor W204.
Serg2005
ML-350
Начальник
проводку от датчика смотреть надо, может пережали чем и ее замкнуло
RAIN5297
Insignia
Пробег 35 000.
Star Diagnostom смотреть какой датчик грешит.... Мод датчик плохой, браковынный, мож провод к датчику где.......
Банкир_нск
У подруги на CLC из за неравномерного износа тормозных дисков из-за ESP диском перебило проводку датчика, а сам датчик был в норме и износ колодок был менее 50%
DenJ
W204T(C230)
Девушки тормозят по другому, не правильный износ из-за не правильной работы супортов, диагноз-закисли.
Егор Беляев
горит на дисплеи.check tyres. Restart system ...как сделать рестарт систем?? на w204,с180 компрессор
Johnsonnew
Денис0880
