Check Engine.Вопросы и ответы.
  • Автор темы Автор темы mimers
mimers
Приобрел недавно,ML 350 из США.Поехал к официальному дилеру(одному из старейших) для того,чтобы сделать полное Т.О. так как авто из США и т.п. Решил сделать диагностику двигателя.Диагносты мне сказали,что масло в двигателе,менялось в первый раз на пробеге 34000 т.км.(есть распечатки) И что,двигатель пройдёт ещё максимум, 15000 т.км. до того,как на приборке" загорится "Check Engine" (который невозможно стереть,как ошибку) И у всех двигателей 272.967 2005-2006 гг. одна и та же болезнь,все они ходят максимум 120000 т. км. потом,нужно менять цепи распредвалов,звездочку коленвала,датчики распредвалов,соответственно снимать пер.крышку чтобы туда добраться и т.д. и т.п. И стоить это будет,у дилера 180000 т.р. Станция Т.О. мне дружественна,есть скидки,не доверять спецам,вроде... то же,причин нет. Мерседес у меня,далеко не первый. С двигателем 272.967,сталкиваюсь впервые. И так, ML-350 2005 г.в. пробег 65500 тыс.км. Вопрос у меня простой. У кого были похожие проблемы,кто столкнулся с ремонтом двигателя и каким,у кого загоралось предупреждение "Check Engine",читал на форуме(W164),что кто-то просто не закрутил крышку бензобака и это явилось причиной того,что загорелось предупреждение "Check Engine"....
Любая информация будет полезна,описание и некоторые тех.термины,могут быть неправильными,заранее извиняюсь,я не специалист. И заранее благодарен !
Является ли панацеей ML 320CDI или с ним тоже будут проблемы!
Подскажите пожалуйста по ситуации:
Машинка 2004 г.в. 4- матик, мотор 3.5 бензин. (полагаю, что 272) -американец.
VIN: WDBUF87J96X177948
Совсем не давно загорелся "чек" и выдал такие ошибки:
0522 - заслонки воздухозаборника. обрыв цепи (как сказали сервисмены - это основная ошибка);
и две последующие 0810 и 0814.
Насколько это серьезно и что в данном случае предпринять?
Заранее огромное Вам спасибо!
Привет) похоже замена впускного коллектора подошла)
Сегодня при разгоне до 130 загорелся чек.если я правильно понял то бк должен был выписать код ошибки,но я ничего не нашёл. Или не должен бк выбивать этот код?vin WDC1641221A018604
Привет) чек - это ошибка не обязательно по двигателю
Это я понимаю что невсегда по двигателю.вопрос у мл-ки есть такая опция,как показывать код ошибки?
Надо показать авто человеку со СтарДиагностикой и он даст ответ, почему горит Check Engine
Обогрев лямбда зонда на входе ,обрыв сигнальный провода и задний правый датчик скорости,очистите многополюсное кольцо или замените его.
korizno
