Check Engine.Вопросы и ответы.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Подскажите пожалуйста по ситуации:
Машинка 2004 г.в. 4- матик, мотор 3.5 бензин. (полагаю, что 272) -американец.
VIN: WDBUF87J96X177948
Совсем не давно загорелся "чек" и выдал такие ошибки:
0522 - заслонки воздухозаборника. обрыв цепи (как сказали сервисмены - это основная ошибка);
и две последующие 0810 и 0814.
Насколько это серьезно и что в данном случае предпринять?
Заранее огромное Вам спасибо!
Привет) похоже замена впускного коллектора подошла)
Olegsr
Сегодня при разгоне до 130 загорелся чек.если я правильно понял то бк должен был выписать код ошибки,но я ничего не нашёл. Или не должен бк выбивать этот код?vin WDC1641221A018604
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) чек - это ошибка не обязательно по двигателю
Olegsr
Это я понимаю что невсегда по двигателю.вопрос у мл-ки есть такая опция,как показывать код ошибки?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Надо показать авто человеку со СтарДиагностикой и он даст ответ, почему горит Check Engine
Olegsr
Обогрев лямбда зонда на входе ,обрыв сигнальный провода и задний правый датчик скорости,очистите многополюсное кольцо или замените его.
Sergey 6754
