ЧТО-ТО ГУДИТ!
  • Автор темы Автор темы jemal
jemal
Гул при разгоне
Такая проблемма При разгоне после 60 км всю машину трясёт сильный гул разгонюсь до 120 - 140 держу скорость пропадает!!!Кто знает что это может быть???
Если припустить - начинается шум и нарастает по мере ускорения...
неровности дорог не сказываются...
единственно, на поворотах (если мне не показалось) тон шума менялся...
Я недавно снимал коробку для замены сальника на двигателе (Е280 4 матик рестаил) Так вот когда сняли алюминиевую накладку, что прикрывает кардан - обнаружили источник шума, который я и куча мастеров безуспешно искали 2 года. Шум появлялся в движении (не всегда) и явно усиливался в правом повороте (всегда!). Похож был то ли на шелест, то ли на шорох, и казалось, что доносится он из торпедо (даже на моторчик печки грешили). Оказалось: формованый лист шумоизоляции приклеенный к днищу кузова над карданом по каким то причинам покорежился и стал краешком почти задевать кардан. Подшипник повесной опоры кардана был абсолютно исправен, но резиновый подвес, в котором он "болтается" был полностью драный, и он там действительно болтался. В результате в правом повороте кардан смещался и прижимался к кривой шумоизоляции и они вместе дружно исполняли этот дуэт! Замена опоры и резекция шумоизоляции восстановили статус кво. Может у Вас что то похожеее?
почем встала замена ремкомплекта редуктора? запчасти и работа
Это у тебя приборка клацает .. :))
Гул с зади
Народ помогите появился гул и небольшая вибрация в районе задней оси при скорости около 40 и выше, причем около 7000км назад поменял ступичные подшипники на обоих колёсах, причем гул не меняется когда отпускаешь газ или ставишь на нейтралку, он меняется только от скорости но не от нагрузке....
ездил в сервис там говорят скорее всего подшипники ступиц но я проехал на них всего 7000...
народ как думаете может это подвесной или какой другой подшипник???
вин:
WDB2100061A927806
отключите блокировку дифферинциала и послушайте звук в поворотах. если будет меняться значит редуктор, если нет то ступица(ы)..
Блокировку это вы имеете веду ASR?
гул в поворотах не меняется...
народ подскажите какой фирмы подшипники лучше покупать у которых неплохое соотношение цена-качество ???
SKF
А вообще то вопрос не по теме.
А если по теме - масло то в редукторе есть?
да масло есть вот только заменил старое сливал было чистое как слеза и по уровню...
да я же не сказал что гул стоит от редуктора я не знаю может подвесной может подшипники ступици или ещё что.... как определить откуда?
Может резина стоит шумная и дает такой эфект.
нет раньше стояла этаже резина но гула не было...
народ как определить мост это подвесной или подшипники ступиц????
есть диагностические стенды,мне на нем нашли проблемы гула и вибрации..
Febi08881Подшипник задней ступицы колеса комплект940,04
+ эластичные муфты, подвесной.
дают и гул и вибрацию
А то что менял 1000 км назад, там есть подшипники, которые чуть дешевле, но и максимальная нагрузка на них тоже меньше, они на 190 кузов идут, может так же при установке их забивали кувалдой, вот и опять гудят.
Неисправность найдена оказались подшипники ступиц
я на них проехал месяца 3 около 6000-7000км хорошие попались подшипники:icon_e_surprised:
skam666zo
