ЧТО-ТО ГУДИТ!
Другой Жека
Уже не мерс(((
Если припустить - начинается шум и нарастает по мере ускорения...
неровности дорог не сказываются...
единственно, на поворотах (если мне не показалось) тон шума менялся...
Я недавно снимал коробку для замены сальника на двигателе (Е280 4 матик рестаил) Так вот когда сняли алюминиевую накладку, что прикрывает кардан - обнаружили источник шума, который я и куча мастеров безуспешно искали 2 года. Шум появлялся в движении (не всегда) и явно усиливался в правом повороте (всегда!). Похож был то ли на шелест, то ли на шорох, и казалось, что доносится он из торпедо (даже на моторчик печки грешили). Оказалось: формованый лист шумоизоляции приклеенный к днищу кузова над карданом по каким то причинам покорежился и стал краешком почти задевать кардан. Подшипник повесной опоры кардана был абсолютно исправен, но резиновый подвес, в котором он "болтается" был полностью драный, и он там действительно болтался. В результате в правом повороте кардан смещался и прижимался к кривой шумоизоляции и они вместе дружно исполняли этот дуэт! Замена опоры и резекция шумоизоляции восстановили статус кво. Может у Вас что то похожеее?
diman1980
почем встала замена ремкомплекта редуктора? запчасти и работа
Marfil
W414
Это у тебя приборка клацает .. :))
tarakan
Гул с зади
Народ помогите появился гул и небольшая вибрация в районе задней оси при скорости около 40 и выше, причем около 7000км назад поменял ступичные подшипники на обоих колёсах, причем гул не меняется когда отпускаешь газ или ставишь на нейтралку, он меняется только от скорости но не от нагрузке....
ездил в сервис там говорят скорее всего подшипники ступиц но я проехал на них всего 7000...
народ как думаете может это подвесной или какой другой подшипник???
вин:
WDB2100061A927806
Marfil
W414
отключите блокировку дифферинциала и послушайте звук в поворотах. если будет меняться значит редуктор, если нет то ступица(ы)..
tarakan
Блокировку это вы имеете веду ASR?
гул в поворотах не меняется...
tarakan
народ подскажите какой фирмы подшипники лучше покупать у которых неплохое соотношение цена-качество ???
Serg2005
ML-350
Начальник
SKF
А вообще то вопрос не по теме.
А если по теме - масло то в редукторе есть?
tarakan
да масло есть вот только заменил старое сливал было чистое как слеза и по уровню...
tarakan
да я же не сказал что гул стоит от редуктора я не знаю может подвесной может подшипники ступици или ещё что.... как определить откуда?
Чижик
Забаненный
Может резина стоит шумная и дает такой эфект.
tarakan
нет раньше стояла этаже резина но гула не было...
народ как определить мост это подвесной или подшипники ступиц????
Klim23
есть диагностические стенды,мне на нем нашли проблемы гула и вибрации..
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Febi08881Подшипник задней ступицы колеса комплект940,04
+ эластичные муфты, подвесной.
дают и гул и вибрацию
А то что менял 1000 км назад, там есть подшипники, которые чуть дешевле, но и максимальная нагрузка на них тоже меньше, они на 190 кузов идут, может так же при установке их забивали кувалдой, вот и опять гудят.
tarakan
Неисправность найдена оказались подшипники ступиц
я на них проехал месяца 3 около 6000-7000км хорошие попались подшипники:icon_e_surprised:
Анар-w212
