Давление масла
markovkin
Давление масла E200 W124
Добрый вечер, у меня возникла следующая проблема. Стрелка давления масла на холостых падает на 1 +/-. Примерно 1.5ткм назад поменял масло с фильтром и вроде всё было хорошо, но проехав эти самые 1.5ткм давление на холостом ходу начало опускатся. Изначально всегда стрелка стояла на 3 и только на прогретом падала на 2.5, сейчас же 3 только при нагрузке и/или на холодном моторе, а на прогретом после 10-15 минут езды на холостых падает аж за единичку :( Уровень в порядке, масло не уходит, машина не дымит практически, только когда холодная и если на улице очень сыро. НО! при таком давлении на холостых контрольная лампа не загорается, проверить давление иным способом в данный момент нет возможности, но ездить очень надо. Может что-то посоветуете? Мож как-то визуально определить? :) W124 купе Е200 11/95 заранее благодарю за любые советы :)
У меня у знакомого на 140-ом тоже постоянно 3 не зависимо от того сколько машина работает.... Так как правильно дожно быть народ подскажите :evil:
nikksons написал(а):
Интересно. Кстати, в тему: у нескольких машин на 124х видел, что давление 3 держится постоянно. Насколько я понимаю, так быть не должно. на паркинге должно быть около 2 . В чем причина ? Кто в курсе этой темы , поясните, плиз.
Такая же тема,- с момента пуска и на всем протяжении работы двигателя давление на 3ке держится (коробка механика).А должно быть как-то по другому? :?
up
На холостом ходу , не менее 0,3
при оборотах 3000,не менее 3,0
Многие при продажи авто шаманят и делают так: при включении зажигания стрелка давления масло уже показывает давления в 3кг( когда мотор не работает). Обратите ВНИМАНИЯ :)
Ну вот у меня на оборотах 1.5тыс. км. показывает 3 а на холостых 0..... Что за фигня то такая???? :evil:
тут ты прав! а когда не показывала, а показывает 3 ? ;)
Проверил когда мотор не работает и при влюченном зажигании по "0", завожу стрелка уходит на "3".
Если просто включишь зажигание, а стрелка скачет на 3 - это значит, что кто-то зачем-то наколхозил. Следует восстановить цепь датчика давления и посмотреть, сколько давит реально.
Вопрос где вероятней всего резистор могли поставить? На датчике или на приборке? 103й двиг.
Форумчане подскажите плиз по моей проблеме.... Как я уже писал первые часа 2 езды давление постоянно от 2 до 3, после когда например стоишь на светофоре коробка в положении D давление на нуле,при этом лампочка масла не загорается и не мигает,как только тронулся и обороты стали подниматься стрелка давления масла тоже поднимается и примерно от 1 до 2 тыс. оборотов давление показывает вновь 2-3 :evil: Что это такое??? может у кого уже было такое.... Подскажите
Лампочка масла это не давление, а уровень.
Да не парься! На многих авто манометра вообще нет! Лампочка не горит, масло есть, вот и катайся спокойно! У меня вот наоборот всегда "3" :D . Иногда падает до 2-2,5! По поводу резистора проверял, при включенном зажигании по "0" Может сам датчик барахлит!
Спасибки значит буду кататься :) год ездил так все нормально, значит будем продолжать!!! ;)
Я думаю, что с датчика давления масла скинута клемма. Ищите эту клемму и поставьте обратно.
-=sab=- написал(а):
srggo написал(а):
[quote="-=sab=-":xbuzpekm]
Я думаю, что с датчика давления масла скинута клемма. Ищите эту клемму и поставьте обратно.[/quote:xbuzpekm]
Оки спасибо за совет.Будем искать
При постановке подобного вопроса необходимо помнить, что в автомобиле нет измерительных приборов. Даже автомобильные часы достаточно неточный прибор. :D Это обычные указатели для успокоения водителя. Цифры 0, 1,..., 9 - не более, чем условности. Никто не обещал вам, что они что-то да значат. Все измерительные приборы делятся по классам точности. Так что, если вы хотите знать действительное давление масла, развиваемое насосом при различных оборотах двигателя, необходимо вместо датчика давления масла двигателя вкрутить любым способом (штуцер, удлиннительный рукав и т.п.) масляный манометр достойной точности. И вот только тогда можно узнать реальное давление.
Для современных двигателей предельно минимальное давление, обеспечивающее "всплытие" коленчатого вала на подшипниках скольжения, по разным источникам составляет ) 0,5...1,0 атмосфер (0,05..0,1 МПа, смотря в каких единицах прибор). Для нормальной работы двигателя, в принципе достаточно, чтобы такое давление было на рабочих оборотах, т.е. на холостом ходу оно может быть и менее.
Причин недостаточного давления может быть несколько: предельный износ двигателя, недостаточная производительность масляного насоса вследствие его износа, забит грязью маслозаборник в картере, изогнута трубка маслозаборника и не обеспечивает достаточной пропускной способности, малый уровень масла в картере, масло низкой вязкости и т.п. Фильтр, как правило, никакого влияния на давление масла не оказывает, т.к. в масляной системе двигателя всегда предусмотрен перепускной клапан, позволяющий маслу подаваться к смазываемым деталям в обход его.
А чтобы продать машину с изношенным двигателем вовсе незачем что-то паять - достаточно в картер налить масло большей вязкости.
у меня на оборотах 3, на холостых 1,5-2. у знакомого 3 всегда - тоже не вкурсах у кого номано :)
У меня раньше(когда только купил машину) на холостых 2,5 чуть даш оборотов сразу 3 давило, поменял масло на другое теперь всегда 3 давит, может иногда 2,9 ну типа того :D
Re: Господа SOS горит лампочка давления масла
Добрый день!
У меня такая же проблема, еду по прямой загорается лампочка масла, погорит минуту потом какое-то время все ОК, проверил уровень масла - ровно по середине между мин и макс. И так ета лампочка то загорается, то гаснет. !?
Фиг знает, что за фигня......
Gowa
Читайте пост выше, там описаны причины. Проверка уровня масла производится на _холодной машине_. Так что померьте утром и долейте литр. Увы, стрые двигатели масло подьедают и подсопливливают.
rx55555
