Долгий прогрев двигателя W204
lipobka
Мерседес с 200 ,w204,универсал
Мерседес ГЛК 300 2010г.
Всем здравствуйте! В последнее время после запуска, двигатель очень долго греется.Температура охлаждающей жидкости не выходит на рабочий режим.Особенно в режиме движения по трассе. В городе нагревается . Но увеличился рабочий диапазон по стрелке на приборной панели . Понимаю, что возможно термостат ( если есть ) или датчик, регулирования температуры охлаждающей жидкости. Смотрел на схемах.Сам пока не могу разобраться.Буду благодарен за информацию.
WDD2042411F214974
С уважением,lipobka.
Саид001
Скорее всего термостат приоткрытым остался. У меня как то внезапно остался закрытым чуть ли не перегревался. Другой причины не вижу. Меняется легко сам менял. Термостат стоит на двигатель м272 3500р примернр
Возможно термостат ,если есть).
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Термостат 100%. У меня такое было. Сразу рекомендую заменить антифриз.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Ваш номер термостата A2712030575 или WAHLER 345790D
Змей_174ru
У меня такая же история была, поменял термостат и наступило счастье с быстрым прогревом :)
Термостат поставил Wahler
lipobka
Всем огромное спасибо,заказал wahler.
Sanal
Доброго времени суток!
271 мотор, турбо.
Аналогичный недостаток, появился после замены антифриза, устранил воздушную пробку, термостат, крышку бачка!
Долго греется, при движении и влечении печки падает температура, нагретая при длительном прогреве, не пойму для Мерседеса это вообще
Sanal
Что? Причина долгого прогрева! Ну и причина теплопотери при включении печки
271 мотор, турбо.
Ну если мотор 271.8 (ВИНа нет как обычно) то ещё и помпу меняйте! Она у вас управляемая!
Sanal
На счёт ее управляемости не знаю
Sanal
Термостат новый, посмотрел взял «Luzar», по ходу туфта, стоил 4700₽ в сборе, сейчас Walher буду ставить, насоветовал мастер Luzar он хороший, блин скупой платит дважды. 5800₽ Walher” заказал буду менять посмотрим
znatok65
туфта...
привозили клиенты, после замены запускал проверку на прогрев, ну никак они не хотели рисовать графики нового оригинального термостата, наблюдал недогрев мотора
Sanal
Понял, а то все советовали менять, помпу управляемую и остальное
Дмитрий99905
