Доп вентиляторы кондиционера
demko
у меня такие показания:
Е61 - 231
Е61 - 234
Е61 - 416
Е - FF
И что это означает,подскажите пожалуйста.
albatros
GLK, МЛ350 W164
demko
Povor, Блок управ. фенами менял,а что насчёт проводка?Там фишка.
demko
albatros, Дружище,спустись на землю,или приводнись.Смотри на сообщение по#1
Е61 - 231
Е61 - 234
Е61 - 416
Е - FF
Е61 - 231 - Датчик температуры двигателя (B11/4).
Е61 - 234 - Солнечный датчик (В32).
Е61 - 416 - Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
Видимо все дело в датчике температуры двигателя или проводов к нему.
И на насосе, скорее всего, щетки сношены.
demko
qruiser,где эти прибомбасы стоят?У меня больше всего недоверие к насосу доп.прокачки почему-то.А как проверить датчики и насос,если такое делается в дом.условиях,подскажите пожалуйста.
S-gar
Мерседес Cервис
разговор ни о чем без действительных значений датчиков, может просто неправильные показания датчика давления хладагента...
автору двигаться в сторону нормальной диагностики
Насос на вентиляторы не влияет. Почитать про него можно тут: https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=129#Насос рециркуляции охлаждающей жидкости
На холодном моторе нужно через KLA считать показания датчиков и сравнить их с действительностью. Сколько показывает температуры в двигателе? Или какое давление хладагента?
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
Было у меня такое на Опель Астра 2007г - умер датчик температуры двигателя, который на мозги сигнал дает, неправильные показания "парили мозг" и понимались как перегрев, соответственно включалось охлаждение на полную. Диагностика решила проблему через 10 минут, потом замена датчика и всё:)
demko
Поменял датчик температуры,измемений нет.Фрионом система незаполнена.
b ea r
E 280 vin WDB2100631A644351
Добрый день! Машина Е280 1998 года vin WDB2100631A644351 Не включаются доп вентиляторы кондиционера (сами вентиляторы рабочие,проверял),в следствии чего, при температуре выше 25С, двигло начинает перегреваться, т.к. обгонная муфта не может нормально охладить его. Подскажите какой датчик отвечает за включение этих вентиляторов и где он находится? Либо если кто знает посоветуйте,где и что надо прозвонить и проверить? Спасибо!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А как проверили, что рабочие? Ни одна из 2-х скоростей не срабатывает?
Они включаются или по температуре или по давлению в системе.
b ea r
Подключил на прямую напряжение на фишку которая идет от вентиляторов и они заработали, соответственно сами вентиляторы работают.
N1c
Здравствуйте всем! У меня другая проблема, постоянно подается питание на вентиляторы. Сброс клеммы с АКБ не помогает. Заправка кондиционера ничего не дала. Подскажите где копать?
Климат что показывает? В смысле значений и диагностики?
N1c
На диагностике старом сказали реле 79?! (нигде такого не нашел) по схеме 4. Включаю кондиционер ошибок не выдает, работает нормально. И попутно вопрос блок управления ремонтопригоден или нет смысла заморачиваться?
Эдуард1
MB 220E 92г. WDB1240221B872549
Инженер электроник
Здравствуйте подскажите пожалуйста должны ли стоять у меня с переди 2 доп. вентилятора WDB 2100371A232398 e230 1996г. со стороны мотора стоит электро вентилятор. На машине стоит климат.
Должны.
Retarro911
