Дверь багажника
Вано_
Коротко не получится
Отрегулировать дверь
Serg2005
ML-350
Начальник
Хрень какая то с дверью багажника:
Не всегда открывается приводом - замок срабатывает, дверь даже немного пытается открыться, но потом опять замок закрывается и все - открыть можно только изнутри, механическим рычажком. Но порой безо всяких дополнительных манипуляций открывается и с наружи и из салона и с ключа. Какие будут мысли?
Прокладки на фонарях заменены, САМ сухой, замок и привод работают, ошибок нет.
МЛ350 2005г.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
МЛ350 2005г.
Бывает что наружняя ручка залипает.
molod
Glk 300, b 180
Менял замок, было такое.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
МЛ350
Проблема в механизме замка. Можно снять и разобрать. Внутри система шестеренок и удерживающая пружина, так вот какой-то немецкий гений сконструировал эту систему из пластиковых и железных шестеренок. Соответственно, пластиковые шестеренки и пазы имеют со временем большую выработку и система разбалтывается. Можно, конечно, починить но поможет не надолго.
Дмитрий1970
Е220 CDI W211 2008
Всем добрый день!!! При музыке гремят наружные ручки открывания в задних дверях:(. Пробывал добраться через снятие обшивки, не получилось. Помогите инфой как снять ручки, или добраться изнутри. Цель - устранить болтание, вибрацию и т.д.
Спасибо!
Serg2005
ML-350
Начальник
Ручки на ГАЗеле?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Спасибо!
Гремят? А это как?:shock::???:
Чтобы ручку освободить, нужно открутить боковой торкс (на торце двери со стороны замка). Ручку вытащить из пазов, сдвинув в сторону заднего бампера. Но перед этим снять внутреннюю обшивку и замок двери...
Дмитрий1970
Е220 CDI W211 2008
Во время проигрывания музыки на низких частотах гремят с наружи ручки дверей. Когда ручку начинаешь открывать, то вибрация пропадает. Уже три года езжу, и думаю неужели у всех так. W 164 2007гв. Европеец. Сам брал в Неметчине (D) в Оффиц. салоне. А так авто класс, доволен.:ny_hlopu6ka:
rower555
Требуется помощь !!!
Перестал открываться/закрываться багажник на ML500 W164 2005г.
Сигнал при открывании идет и моторчик гудит, но ничего не работает (вручную открывается туго). Привод находиться в отсеке с запаской справа (отсек с запаской был залит какой-то жидкостью) есть подозрения на протечку гидравлической системы. Открыл крышку привода там тоже все залито этой же жидкостью.
Как устранить эту неполадку ?
Заранее СПАСИБО !!!
Дружище такая же проблема точь в точь, как написал,
1. Проверь уровень жидкости, ( отсоедени все провода, переверни насос, так чтобы бачок был внизу. Уровень жидкости должен быть в районе плюсика, точнее лучше по верхнюю метку, если ниже, то долей через болтик который, в бочке.
Но в начале проверь нет ли подтеков в соединениях .
У меня вытекла жидкость через винт заливной .
Да и стойки проверь, держат значит дело в уровне.
Я долил и все работает, а в Сервисе загрубили такую сумму что, аж как за новый,
Пожалуйста.
Р.s. будут вопросы по насос гидроусилителя руля могу подсказать как с экономить 15000.
Greebok
ML 350
Пожалуйста.
Пардон что не по теме - насос ГУР ML350 W164 потек и воет потихоньку как сэкономить )))))
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
у меня по причине воды в нише в багажнике отгнили клемы на гидронасосе на 80 % напряжение шло ошибку не показывало а силы тока не хватало для нормальной работы,начните с него.
FLYNC
Не закрывается задняя дверь W164
Вопрос такой появилось сообщение, что неисправен задний поворотник на w164 (светодиодный), начитавшись форумов :) сбросил клеммы питания с заднего САМ. Поворотник заработал, но нет покоя рукам от дурной головы. Во общем снял задний САМ для проверки думал залило, плата сухая подтеков нет. Собрал все назад, теперь не открывается замок пятой двери, причем если с рычажка открыть, то автоматика открывает дверь, но с кнопки и с брелка не закрывается дверь :( куда копать ?
так же до этого замечал что сильно греется одно реле в заднем блоке предохранителей, есть где-то описание релюшек на русском или английском ?
VIN WDC1641221A489179
Павел SPb
ML WDC1641221A489123
Вероятнее всего копать в сервис. Нужен будет стар для лечения. И еще полезно обновить версию ПО для заднего модуля если не последняя. Мне помогло.
Реле, кстати, тоже было горячим когда были проблемы с задней дверью. Может и сейчас греется, не знаю. Пока нет нужды туда лезть.
FLYNC
Во общем починил сам, наверно не доткнул какойто разъем, еще раз сегодня снял все разъемы и подключил все назад, но релюха все же греетсяпри открытой двери, есть у когото описание реле заднего блока предохранителей ?
Назначение реле в заднем блоке SAM на 164.
  • Назначение реле в блоке предохранителей и реле в баг.pdf
    53,8 КБ · Просмотры: 273
1968
W203 C200 KOMPRESSOR WDB2030451F019660
АВТО-ЭЛЕКТРИК
дверь богажника
на GL450 2006 года багажник от пневматики не работал от кнопок. ошибок в блоке багажника нет только зад сам пишет что обрыв проводов на замок багажа стар не видит открытие и закрытие замка это может быть реальной проблемой ато замок стоит350 баксов хозяин хочит100% диагноз
Александр Новиков
