Дверь багажника
  • Автор темы Автор темы ama001
ama001
Установка на дверь багажного отделения EASY-PACK ML 164
День добрый!
Есть желание установить на дверь багажного отделения функцию EASY-PACK.
Кто может подсказать каков бюджет сего мероприятия?
И оправдывают эти затраты этот понт?
ML 164 WDC1641221A229255. СПб.
Отрегулировать дверь
Хрень какая то с дверью багажника:
Не всегда открывается приводом - замок срабатывает, дверь даже немного пытается открыться, но потом опять замок закрывается и все - открыть можно только изнутри, механическим рычажком. Но порой безо всяких дополнительных манипуляций открывается и с наружи и из салона и с ключа. Какие будут мысли?
Прокладки на фонарях заменены, САМ сухой, замок и привод работают, ошибок нет.
МЛ350 2005г.
МЛ350 2005г.
Бывает что наружняя ручка залипает.
Менял замок, было такое.
МЛ350
Проблема в механизме замка. Можно снять и разобрать. Внутри система шестеренок и удерживающая пружина, так вот какой-то немецкий гений сконструировал эту систему из пластиковых и железных шестеренок. Соответственно, пластиковые шестеренки и пазы имеют со временем большую выработку и система разбалтывается. Можно, конечно, починить но поможет не надолго.
Всем добрый день!!! При музыке гремят наружные ручки открывания в задних дверях:(. Пробывал добраться через снятие обшивки, не получилось. Помогите инфой как снять ручки, или добраться изнутри. Цель - устранить болтание, вибрацию и т.д.
Спасибо!
Ручки на ГАЗеле?
Спасибо!
Гремят? А это как?:shock::???:
Чтобы ручку освободить, нужно открутить боковой торкс (на торце двери со стороны замка). Ручку вытащить из пазов, сдвинув в сторону заднего бампера. Но перед этим снять внутреннюю обшивку и замок двери...
Во время проигрывания музыки на низких частотах гремят с наружи ручки дверей. Когда ручку начинаешь открывать, то вибрация пропадает. Уже три года езжу, и думаю неужели у всех так. W 164 2007гв. Европеец. Сам брал в Неметчине (D) в Оффиц. салоне. А так авто класс, доволен.:ny_hlopu6ka:
Требуется помощь !!!
Перестал открываться/закрываться багажник на ML500 W164 2005г.
Сигнал при открывании идет и моторчик гудит, но ничего не работает (вручную открывается туго). Привод находиться в отсеке с запаской справа (отсек с запаской был залит какой-то жидкостью) есть подозрения на протечку гидравлической системы. Открыл крышку привода там тоже все залито этой же жидкостью.
Как устранить эту неполадку ?
Заранее СПАСИБО !!!
Дружище такая же проблема точь в точь, как написал,
1. Проверь уровень жидкости, ( отсоедени все провода, переверни насос, так чтобы бачок был внизу. Уровень жидкости должен быть в районе плюсика, точнее лучше по верхнюю метку, если ниже, то долей через болтик который, в бочке.
Но в начале проверь нет ли подтеков в соединениях .
У меня вытекла жидкость через винт заливной .
Да и стойки проверь, держат значит дело в уровне.
Я долил и все работает, а в Сервисе загрубили такую сумму что, аж как за новый,
Пожалуйста.
Р.s. будут вопросы по насос гидроусилителя руля могу подсказать как с экономить 15000.
Пожалуйста.
Пардон что не по теме - насос ГУР ML350 W164 потек и воет потихоньку как сэкономить )))))
у меня по причине воды в нише в багажнике отгнили клемы на гидронасосе на 80 % напряжение шло ошибку не показывало а силы тока не хватало для нормальной работы,начните с него.
Не закрывается задняя дверь W164
Вопрос такой появилось сообщение, что неисправен задний поворотник на w164 (светодиодный), начитавшись форумов :) сбросил клеммы питания с заднего САМ. Поворотник заработал, но нет покоя рукам от дурной головы. Во общем снял задний САМ для проверки думал залило, плата сухая подтеков нет. Собрал все назад, теперь не открывается замок пятой двери, причем если с рычажка открыть, то автоматика открывает дверь, но с кнопки и с брелка не закрывается дверь :( куда копать ?
так же до этого замечал что сильно греется одно реле в заднем блоке предохранителей, есть где-то описание релюшек на русском или английском ?
VIN WDC1641221A489179
Вероятнее всего копать в сервис. Нужен будет стар для лечения. И еще полезно обновить версию ПО для заднего модуля если не последняя. Мне помогло.
Реле, кстати, тоже было горячим когда были проблемы с задней дверью. Может и сейчас греется, не знаю. Пока нет нужды туда лезть.
Во общем починил сам, наверно не доткнул какойто разъем, еще раз сегодня снял все разъемы и подключил все назад, но релюха все же греетсяпри открытой двери, есть у когото описание реле заднего блока предохранителей ?
Назначение реле в заднем блоке SAM на 164.
дверь богажника
на GL450 2006 года багажник от пневматики не работал от кнопок. ошибок в блоке багажника нет только зад сам пишет что обрыв проводов на замок багажа стар не видит открытие и закрытие замка это может быть реальной проблемой ато замок стоит350 баксов хозяин хочит100% диагноз
Алексей843
