Е 270 cdi 2003 года вып. Двигатель плохо заводится.
  • Автор темы Автор темы Vale_Ri
Vale_Ri
Е 270 cdi 2003 года вып. Двигатель плохо заводится. Когда машина долго стоит, включаешь зажигание приходится долго ждать когда насос нагнетает нужное давление. Когда насос отключится ключ возвращаешь в исходное положение и снова включаешь зажигание. Когда свечи накаливания погаснут, ключ переводишь на старт и все равно двигатель заводится не сразу. Когда заведется работает нормально, ровно, расход и тяга все в норме. В процессе езды, если приходится глушить, то он заводится. Но бывает и не заводится. Такое ощущение как буд-то клапан заедает. Форсунки проверял все в норме. Диагностика показывает слабое давление в рампе. Сам я грешу на обратные клапаны в насосе. Ребят, если у кого было похожее, напишите, буду очень благодарен! Самому заниматься просто нет времени.
Е 270 cdi 2003 года вып. Двигатель плохо заводится. Ребят, если у кого было похожее, напишите, буду очень благодарен! Самому заниматься просто нет времени.
Привет) Надо менять уплотнения или сами топливопроводы под капотом (полупрозрачные). Очень частая проблема именно в них, падает низкое давление , и попадание воздуха в систему! Есть пузырьки в топливопроводах?
Vanvar
