E300D 93г нужны советы знающих
ytka
Спасибо что чуть просветили,теперь хоть немного понятно что к чему
Такой вопрос еще бывает иногда машина после выключения зажигания не сразу глохнет а работает еще несколько секунд.В чем может быть причина?Бывает еще не сразу тухнет лампочка SRS а через минуту две,хотя чаще всего тухнет сразу,а обычно загорается после повторной заводки(когда остановился ненадолго и потом снова запускаешь двигатель). При движении никогда не загоралась.У кого какие мысли по этому поводу?
не глохнет потому что проблема с вакумом!
либо есть где то утечка вакума либо сам замок зажигания глючит!
проверяй все трубки!
M.A.F.I.A.
Долго мучал что бы подголовники срабатывали но работают через раз,хотя сам механизм работает(проверял соединял на прямую сразу закладывает).Возможна утечка вакуума из за клапана который откидывает подголовники?(он находится под задним пассажирским сиденьем за водителем)Или же проверять все трубки которые идут от вакуумника?
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Скорее всего вакуум.
M.A.F.I.A.
Даа к вакуумнику я еще не приставал,будет чем заняться на выходных.От него магистралей много идет?и в основном куда?(никогда не сталкивался хоть чтобы примерно знать что и где искать).Как правильно проверить работу вакуумника?
ytka
попробуй заглуши приходящею трубку к клапану ( что под задним сидением)
если дело в клапане машина будет глохнуть сразу!
а так трубок от вакумного насоса всего 2 (у меня)
1 идёт на тормоза
2 идёт на разную фигню,
посмотри ещё бывает с фар слетают трубки, у меня так было!
да и лучше всего все соединения посади на силикон!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
вак.линия подоловников и вак.линия останова двигателя не связаны между собой. т.е. если к примеру рассоеденить линию подголовников/фар и т.д. , линия останова двигателя должна работать,мотор должен глушиться и заводиться при повороте ключа.
проверяй по вак.схемах.
M.A.F.I.A.
Схем нету у меня буду так от вакуумника и по шлангочкам куда они идут.Обясните а зачем ваакуум к фарам идет?(глупый вопрос наверно)
ytka
вакум на фары нужен для регулировки угла освещения!
у меня есть схема вакума правда для 602-603 моторов!
может у кого и есть схема 606 моторa, попробуй у Миши спросить!
djema
строительство
Они одинаковые просто расположение клапанов в разных местах, а основной клапан у всех на насосе.
ytka
ну вот схема тогда!
  • 602-603 turbo-vac..pdf
    2,6 МБ · Просмотры: 123
profix by
W124 .250td. акпп.95г
у Миши точно есть
M.A.F.I.A.
В гараж если попаду по месту уже буду разбираться,напишу что получится.Вчера тока ходовку доделал(менял резинки передних стабилизаторов,маятник,задний шаровый шарнир,главный рулевой рычаг что колеса поворачивает),теперь ходовка звуков не издает даже по плохой дороге.Немогу победить подсветку дверей непойму откуда запитана вытаскивал поочереди все предохранителе а подсветка двери не тухнет(хотя дверь закрываешь тухнет и работает тока в водительской двери в трех остальных не работает непонятно почему).Также потихоньку ложу шумку(сделал заднюю полку и водительскую дверь на очереди 3 двери и багажник потом днище).На все времени не хватает много че делать по мелочам и все своими силами.Хочу с электрикой и электроникой разобраться,а то у нас такие спецы в сервисах тока бабки дерут.Буду рад любым советам посуществу
profix by
если к примеру рассоеденить линию /фар . , линия останова двигателя должна работать,мотор должен глушиться и заводиться при повороте ключа.
но не у всех это если работает,по крайней мере на моем старом ом 601 так и было,
M.A.F.I.A.
Поменял сегодня кронштейн вместе с болтом который крепится к двигателю,а к этому кронштейну крепится амортизатор и пружина.Вибрация пропала,гораздо приятнее двигатель работает.Износ был внутри самого кронштейна и сам болт уже выработка была.Слегка гудит вентилятор(самый здоровый который за радиатором),думаю поменять подшипник.Кто знает как само проще разобрать чтобы заменить подшипник?Позаглядывал предварительно в вакуумные трубки,соединения(резиновые маленькие шлангочки) изношены видны трещинки если чуть загибаешь.Будет время думаю начать с них проверить все соединения(заменить на новые при наличии или возможности купить,подобрать,вырезать самому).Напишу что получилось.Еще вопрос реально ли всунуть попогревы под кожанные сидушки и отличаются ли подогревы сидушек для кожи и для тряпки(слышал что для кожи вроде мощнее).Кто знает подскажите
profix by
да хоть от пассата B3
profix by
это который ремень крутит?,
M.A.F.I.A.
Тоесть купив б.у. попогрейки с 124 проблем с установкой не будет?. Надо будет тены запихнуть проводку проложить и реле с кнопками поставить,ну и само собой деревяшку поменять что бы кнопки поставить
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Всех приветствую! У меня тоже проблемы с подголовниками. Летом они откидываются только при нажатие на кнопку. А как холодают, они откидываются после запуска двигателя. Многие шугались от этого, думали что кто то заехал в зад. Что бы они не откидывались, я и отсоединил разъем с клапана под задним сидением. Какие предположения на счет всего этого? :icon_question:
Smmm
