ECO режим
  • Автор темы Автор темы Den09
Den09
Отключить ECO
Подскажите как отключит функцию ECO. Она по умолчанию включена, как её по умолчанию отключить???
Экономит функция ECO топливо?
Кто нибудь пользуется постоянно этой функцией?
И как постоянное эксплуатация функцией ECO отразится на работоспособности стартера?
стартер ту непричем, ECO заводит машину генератором
Чем, чем заводит? :D
Кстати, в отпуске по европам брал в аренду БМВ 316d. Дык там над кнопкой start/stop ещё одна полукруглая кнопка, натятие которой отключает режим ECO. А вообще функция для города весьма полезна, если едишь от светофора до светофора.
По русски вроде написал, как еще ? ГЕНЕРАТОРОМ. У этих генераторов есть режим стартера. Рассказывали мне зачем сделали так, а не стартером. Но я к сожалению уже не помню поэтому объяснить не могу
Режим стартера? Особые генераторы какие то? Не знал, а можно поподробнее, а то я никак в толк не возьму, как можно генератором, который имеет ременный привод, запустить двигатель.
Спрашиваю не вредности ради, а токмо ради повышения личной образованности.
Я подумал ты смеешься поставив такой смайл. Ну вот так они сделали, там и ремень уже усиленный и генератор особый. Из за чего они так заморочились я уже забыл, не помню......
И не думал смеяться.
Спасибо. Уже наковырял в инете.
Просто до этого на системе старт-стоп ездил только на БМВ, а там усиленный стартер.
Сегодня вот узнал, что на МБ устанавливают реверсивный генератор, специальный приводной ремень и обратимый натяжитель, позволяющий передавать усилие в двух направлениях.
Интересные дела.
Не знаю почему, но у меня эта функция ваще перестала работать
Машинке всего 4 месяца
У себя на авто заметил, что эта функция ешё, перестаёт работать когда аккумуляторы разряжены (т.е авто ещё заводится, но заряд низкий - при простое авто с неделю на стоянке, и где-то через пару часов езды всё опять работает).
В мануале есть перечень причин, когда фунция ЭКО не работает.
И действительно, одна из них низкий заряд АКБ.
У меня один раз не включалась ECO. Ни вручную, ни автоматически не включалась. Через 1,5-2 часа езды и после того, как за глушила и снова завела двигатель всё стало нормально работать. После этого проблем ни разу не было. Справедливости ради надо сказать, что было это на GLK. На C-шке ни разу такого не было
Всем привет!
Прошу сильно не пинать, если есть подобная тема.
Ситуация такая: при включённом эко режиме на спидометре значок не всегда зелёного цвета и соответственно машина не всегда глушится при остановке. Зеленеет самопроизвольно. Пробовал заглушить и завести заново, значок зелёный, потом пропадает, а потом опять появляется.
Сумбурно написал, но думаю понятно. Кто сталкивался?
Эта тема уже обсуждалась, поищите, там будет подробнее написано. Если вкратце, то режим эко включается только при наличии определенных условий, в мануале они прописаны. Среди этих условий - температура воздуха в салоне, заряд АКБ, пристегнутый ремень, и т.д. Если какое-то из условий не выполнено, то ECO зеленым гореть не будет, и машина не будет глохнуть.
пересмотрел всю инструкцию, воспользовался поиском на сайте и не нашел ничего про есо, знаю, что она выкл/вкл двигатель при остановках, и деактивируется вручную кнопкой.
у меня всегда горит зеленым, даже зимой.
дайте ссылку на тему или инструкцию, либо сами опишите кто знает, полный список при каких условиях она не активна:icon_redface:
буду благодарен.
Вот тут:
http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/s204/ru/manual_base.shtml
"Движение и паркование", потом "Управление автомобилем", потом "Функция пуска / выключения двигателя ECO"
буду благодарен.
http://www4.mercedes-benz.com/manua...h/d2260e28939.shtml#d2260e30168&part=in-depth
Я заметил, что и при высоких температурах,ЭКО долго не активируется.
Вот тут:
спасибо тебе и qruiser:icon_e_smile:, действительно светится желтым, если не выполняются определенные параметры, видимо внимание не обращал, сразу отключив систему
Возможны 4 варианта работы -
1. по умолчанию включена, активна во всех режимах КПП
2. запоминает последнее состояние, активна во всех режимах КПП
3.по умолчанию включена, активна в режиме "Е" КПП
4.запоминает последнее состояние, активна в режиме "Е" КПП
Таким образом, в режиме 2 и 4 выключив однажды, режим ЭКО не будет работать до повторного включения путем нажатия на кнопку...
Chojoy
