ECO режим
RAIN5297
Insignia
Экономит функция ECO топливо?
Кто нибудь пользуется постоянно этой функцией?
И как постоянное эксплуатация функцией ECO отразится на работоспособности стартера?
стартер ту непричем, ECO заводит машину генератором
Vyaches
Чем, чем заводит? :D
Кстати, в отпуске по европам брал в аренду БМВ 316d. Дык там над кнопкой start/stop ещё одна полукруглая кнопка, натятие которой отключает режим ECO. А вообще функция для города весьма полезна, если едишь от светофора до светофора.
RAIN5297
Insignia
По русски вроде написал, как еще ? ГЕНЕРАТОРОМ. У этих генераторов есть режим стартера. Рассказывали мне зачем сделали так, а не стартером. Но я к сожалению уже не помню поэтому объяснить не могу
Vyaches
Режим стартера? Особые генераторы какие то? Не знал, а можно поподробнее, а то я никак в толк не возьму, как можно генератором, который имеет ременный привод, запустить двигатель.
Спрашиваю не вредности ради, а токмо ради повышения личной образованности.
RAIN5297
Insignia
Я подумал ты смеешься поставив такой смайл. Ну вот так они сделали, там и ремень уже усиленный и генератор особый. Из за чего они так заморочились я уже забыл, не помню......
Vyaches
И не думал смеяться.
Спасибо. Уже наковырял в инете.
Просто до этого на системе старт-стоп ездил только на БМВ, а там усиленный стартер.
Сегодня вот узнал, что на МБ устанавливают реверсивный генератор, специальный приводной ремень и обратимый натяжитель, позволяющий передавать усилие в двух направлениях.
Интересные дела.
Dimiks
C180 AMG+
WDD2040311A849157
Не знаю почему, но у меня эта функция ваще перестала работать
Машинке всего 4 месяца
У себя на авто заметил, что эта функция ешё, перестаёт работать когда аккумуляторы разряжены (т.е авто ещё заводится, но заряд низкий - при простое авто с неделю на стоянке, и где-то через пару часов езды всё опять работает).
СВД
В мануале есть перечень причин, когда фунция ЭКО не работает.
И действительно, одна из них низкий заряд АКБ.
Saltamontes
C180, 2013г.в., беленький :)
GLK220 CDI 4MATIC, 2013г.в., серенький:)
PR и выпуск журнала Морская политика России
У меня один раз не включалась ECO. Ни вручную, ни автоматически не включалась. Через 1,5-2 часа езды и после того, как за глушила и снова завела двигатель всё стало нормально работать. После этого проблем ни разу не было. Справедливости ради надо сказать, что было это на GLK. На C-шке ни разу такого не было
Vantus80
Всем привет!
Прошу сильно не пинать, если есть подобная тема.
Ситуация такая: при включённом эко режиме на спидометре значок не всегда зелёного цвета и соответственно машина не всегда глушится при остановке. Зеленеет самопроизвольно. Пробовал заглушить и завести заново, значок зелёный, потом пропадает, а потом опять появляется.
Сумбурно написал, но думаю понятно. Кто сталкивался?
Spairon
Эта тема уже обсуждалась, поищите, там будет подробнее написано. Если вкратце, то режим эко включается только при наличии определенных условий, в мануале они прописаны. Среди этих условий - температура воздуха в салоне, заряд АКБ, пристегнутый ремень, и т.д. Если какое-то из условий не выполнено, то ECO зеленым гореть не будет, и машина не будет глохнуть.
Помощник Санты
W204 рестайл
пересмотрел всю инструкцию, воспользовался поиском на сайте и не нашел ничего про есо, знаю, что она выкл/вкл двигатель при остановках, и деактивируется вручную кнопкой.
у меня всегда горит зеленым, даже зимой.
дайте ссылку на тему или инструкцию, либо сами опишите кто знает, полный список при каких условиях она не активна:icon_redface:
буду благодарен.
joker-9999
Вот тут:
http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/s204/ru/manual_base.shtml
"Движение и паркование", потом "Управление автомобилем", потом "Функция пуска / выключения двигателя ECO"
буду благодарен.
http://www4.mercedes-benz.com/manua...h/d2260e28939.shtml#d2260e30168&part=in-depth
iskander26
Mercedes-Benz C класс 1.6, с AMG пакетом.
Я заметил, что и при высоких температурах,ЭКО долго не активируется.
Крымчанин
Дизельный Два
Помощник Санты
W204 рестайл
Вот тут:
спасибо тебе и qruiser:icon_e_smile:, действительно светится желтым, если не выполняются определенные параметры, видимо внимание не обращал, сразу отключив систему
bynow3
Возможны 4 варианта работы -
1. по умолчанию включена, активна во всех режимах КПП
2. запоминает последнее состояние, активна во всех режимах КПП
3.по умолчанию включена, активна в режиме "Е" КПП
4.запоминает последнее состояние, активна в режиме "Е" КПП
Таким образом, в режиме 2 и 4 выключив однажды, режим ЭКО не будет работать до повторного включения путем нажатия на кнопку...
ches
