есть ли смысл W212 на w205
  • Автор темы Автор темы dasauto
dasauto
Добрый день)
я первый и единственный владелец w212 Е200, выпуск 11.2011, куплен в 03.2012, пробег 40.000
задумался о замене...
- есть смысл менять при таком пробеге w212?
- если менять то на W205 4matic 2 литра?
ваше мнение, спасибо
Разговор о присадках которым догоняют до 95 особенно до 98го бензина.
Разговор о моющих присадках ! Возьмите паспорт на бензин и все станет понятно. У Роснефти присадка KEROPUR. 98-й у нас Тоже норм. Лет 7 уже как лью проблем не на одной машине не было. 98-й вроде как настоящий раньше был только на Роснефти потом на ЛУКойле появился. Больше негде 98-го нет
Керопуром этим только жопу мыть.даже не пострадает.:gamer:
проверка на допуск не тестирует присадки.
их вообще могут залить прямо в емкость на заправке.
без перемешивания.
причем мотор с коллекторным впрыском схавает его на ура, а с прямым (М271 в частности) может перестать запускаться.
В вашей деревни может и могут ) у нас емкость не открыть.
во во
я слово в слово говорил пока сам не попал.
а керопур для прямого - мертвому припарки.
во во
А мне так продавали Керопур,так с ухмылочкой.Интуитивно понял,что хня.Я еще вторую потом купил.Так особо изменений не почувствовал.А уже после твоего совета залил Тунап-бак откатал-работа движка выровнялась и подхватывать стал резвее,поприемистей.
я раз в 4-5 тыс его заливаю.
Ну так это же не агрессивная которая за раз все смоет. Это надо лить постоянно и лучше с первых дней.
А так если уже движок болен то лечить его промывками бессмысленно. Форсы если мыть то на стенде или напрямую с жижой минуя бак. По мне промывка форсунок когда уже колбасит движок пустая трата денег и не на долго. Либо регулярно для профилактике либо только замена. Пружину ржавую в форсунке присадкой не оживишь
Даже отвечать лень
157 это промывка системы смазки.
ее действие не так заметно как добавки в топливо.
а ОД да. подсели на тунап крепко.
к сожалению он стал популярным.
скоро его начнут подделывать...
про промывку топливной тоже рассказали:
1 вариант - отсоединяют патрубки в капоте от магистрали бака и тунар (номер не помню) напрямую фигачет, когда движок включен + клиенту дают другой тунар в бак для заливки
стоит около 12-14 тыс.
2 вариант - в бак перед заправкой, дешевле
по первому варианту помню, как в вазовской машинке также чистил какой-то в те времена импортной штукой..
а как эти все домысли связаны с темой автора?
Готовим его!:)
первый вариант хорош когда двигатель уже не запускается или запускается раза с 10-го.
если авто бегает в целом нормально, то проще, дешевле и не менее эффективно залить в бак.
к слову, не только 974. есть еще 979. он позабористее будет (как водка в сравнении с вермутом). но и подороже.
кстати, заправляться нужно обычным луком. без всяких там экто-фигекто.
Mantoya
