гур
Aero
Может фильтр поменять?Да,и обрати внимание на кондер,может звук оттуда?
Какой фильтр, и где он находится? Я прикладывал к каждому ролику что-то типа монтажки и слушал,-скрежет подшибников исходит от насоса(может я и ошибаюсь)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Фильтр как раз и есть бачек ГУРа!Многим помогает.И еще проверь сервотроника клапан,если неисправен можно его заглушить.Сам понимаешь если начал гудеть это уже предпосылка...Хотя ГУРы перебирают...
  • Мне нравится
Реакции: Aero
Aero
Купил насос LUK, кто-нибудь слышал про него??
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Хороший насос-оригинал!Сам понимаешь его на долго хватит!Дороже моего.Обязательно поменяй бачек!!!И жидкость выбирай по каталогам внимательно,вроде синтетика идет.За сколько взял?
serg230858
в оригинале или LUK или ZF. а все остальное чистое везение при нормальной работе
Aero
Отдал 13000, сегодня буду ставить. Буду надеятся что гудел именно насос:)
EliSey84
W220 S500
Пустой руль!!!
[FONT=&quot]Помогите пожалуйста!!! Не пойму, почему на трассе руль очень легко крутится, не возможно удержать машину (особенно на больших скоростях). Разве усилитель руля не должен быть адаптивным? И может ли быть это из-за рейки?[/FONT]
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Люфты есть?
EliSey84
W220 S500
Люфтов вообще нет!!! Но рейка чуть-чуть подстукивает, думаю червяка надо подтянуть.
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
а колеса какие стоят(на широких такое бывает)
S-gar
Мерседес Cервис
диагностика системы параметрического рулевого управления(PML)...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Аналогичная проблема, когда-то было такое подтянул сухарь, спустя 20 тыс. проблема вылезла снова. Сегодня ездил к местному умельцу по ремонту реек, подергав послушав вынес вердикт что кончился сухарь, но рейка пока капитальном ремонте не нуждается, не следующей неделе поеду менять сухарь. 25 у.е. - за все.
EliSey84
W220 S500
Что за диагностика системы параметрического рулевого управления (PML) и как ее делают?
А еще интересно, что за сухарь менять надо? и где он стоит?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
пмл является составной частью системы есп, управляется тем же блоком
проверять блок и питание/управление на клапане на рейке
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Сухарь оказалось кончился... сняли сухарь он в медной стружке, сама рейка в задирах, необходимо шлифовать. В общем нужен капитальный ремонт рейки в целом, цена вопроса 180 у.е., на разборке 350 у.е., остановился на ремонте, гарантию дают год.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Сделал рейку, полностью перебрали заменили втулки, сальники, пыльники, сухарь. Машину не узнать, руль как надо и вся ходовка стала тише работать :) Так что результатом доволен.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Везет!Я про цены,у нас они другие...:icon_cry:
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Неисправность ГУР на автомобиле с АВС подвеской
Доброго времени суток, форумчане.
Предлагают купить авто 2000 года 500W220.
У автомобиля, по утверждению хозяина, неисправен насос ГУР (он его уже один раз успел поменять на LUK), руль на работающем двигателе ооооочень трудно повернуть, но при этом машина поднимается за секунду! Как это может быть? Там же один насос и на подвеску и на руль?
И еще, во сколько мне обойдется его ремонт/замена?
Заранее благодарен за ответ.
Макс721
