гур
  • Автор темы Автор темы tilax
tilax
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Сегодня застрял в снегу. Буксовал минут 15, и вдруг отключился усилитель руля. выключал, заводил заново- никаких изменений. Неделю назад был на диагностике, все чисто. в чем может быть проблема?
Может фильтр поменять?Да,и обрати внимание на кондер,может звук оттуда?
Какой фильтр, и где он находится? Я прикладывал к каждому ролику что-то типа монтажки и слушал,-скрежет подшибников исходит от насоса(может я и ошибаюсь)
Фильтр как раз и есть бачек ГУРа!Многим помогает.И еще проверь сервотроника клапан,если неисправен можно его заглушить.Сам понимаешь если начал гудеть это уже предпосылка...Хотя ГУРы перебирают...
  • Мне нравится
Реакции: Aero
Купил насос LUK, кто-нибудь слышал про него??
Хороший насос-оригинал!Сам понимаешь его на долго хватит!Дороже моего.Обязательно поменяй бачек!!!И жидкость выбирай по каталогам внимательно,вроде синтетика идет.За сколько взял?
в оригинале или LUK или ZF. а все остальное чистое везение при нормальной работе
Отдал 13000, сегодня буду ставить. Буду надеятся что гудел именно насос:)
Пустой руль!!!
[FONT=&quot]Помогите пожалуйста!!! Не пойму, почему на трассе руль очень легко крутится, не возможно удержать машину (особенно на больших скоростях). Разве усилитель руля не должен быть адаптивным? И может ли быть это из-за рейки?[/FONT]
Люфты есть?
Люфтов вообще нет!!! Но рейка чуть-чуть подстукивает, думаю червяка надо подтянуть.
а колеса какие стоят(на широких такое бывает)
диагностика системы параметрического рулевого управления(PML)...
Аналогичная проблема, когда-то было такое подтянул сухарь, спустя 20 тыс. проблема вылезла снова. Сегодня ездил к местному умельцу по ремонту реек, подергав послушав вынес вердикт что кончился сухарь, но рейка пока капитальном ремонте не нуждается, не следующей неделе поеду менять сухарь. 25 у.е. - за все.
Что за диагностика системы параметрического рулевого управления (PML) и как ее делают?
А еще интересно, что за сухарь менять надо? и где он стоит?
пмл является составной частью системы есп, управляется тем же блоком
проверять блок и питание/управление на клапане на рейке
Сухарь оказалось кончился... сняли сухарь он в медной стружке, сама рейка в задирах, необходимо шлифовать. В общем нужен капитальный ремонт рейки в целом, цена вопроса 180 у.е., на разборке 350 у.е., остановился на ремонте, гарантию дают год.
Сделал рейку, полностью перебрали заменили втулки, сальники, пыльники, сухарь. Машину не узнать, руль как надо и вся ходовка стала тише работать :) Так что результатом доволен.
Везет!Я про цены,у нас они другие...:icon_cry:
Неисправность ГУР на автомобиле с АВС подвеской
Доброго времени суток, форумчане.
Предлагают купить авто 2000 года 500W220.
У автомобиля, по утверждению хозяина, неисправен насос ГУР (он его уже один раз успел поменять на LUK), руль на работающем двигателе ооооочень трудно повернуть, но при этом машина поднимается за секунду! Как это может быть? Там же один насос и на подвеску и на руль?
И еще, во сколько мне обойдется его ремонт/замена?
Заранее благодарен за ответ.
glazglazov
