Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
на 124 капот открывается шампуром за 3 сек. просовывай его через решетку к замку (если стоит пластиковый чехол- сковырни, не бойся) и шампуром в замке вправо-влево и все дела
Не скажу за 124й, пока не пробовал, а у 123его я с пол тычка открывал капот его штатной антеной или длинной 35-40см отверткой через решетку радиатора.
Подлезь снизу до генератора, прям крокодилами прикуривательными, очень удобно особенно если защиты нету. Делов на минуту. Через габаритные огни и подсветки не прикуривай, при посаженном аккумуляторе попрет большой ток и проводку попалишь.
тока шампур в отверстие вставить надо
Поэтому и спросил про решотку
