Как открыть машину с севшим акамулем?
JJRK
ПЛЗ ХЛП не магу открыть своего мерена.
Всем доброго времени суток.
Проблема такая.
Отдыхал на юге. :) Перед отъездом забыл снять аккумулятор. :( Через 10 дней приехал, открыть машинку не могу. :shock:
Подскажите что делать? :?
gans e220
Re: ПЛЗ ХЛП не магу открыть своего мерена.
Вам либо вызывать специалистов типа "АНГЕЛ" но это удовольствие не дешевое.... У меня такое было летом,я сломал личинку на багажнике,открыл его и подсоединил провода от аккумулятора товарища к контактам подсветки багажника,подождали минут 5-7 и машина открылась. Пробовали сначала к подсветке номера но цепь там не связана....
JJRK
Я вот ломать ни чего не хочу, гуманно хотелось бы как нить.
Я не механик и не электрик, подсказали такой способ.
Спереди с права, поднять машину на домкрат, подлезть под правую переднюю стойку и где то там можно найти (нащупать) провод от генератора, после чего "прикурить" машину от нормального аккумулятора, затем открыть её.
Не знаю все ли правильно написал, знатоки подкорректируйте.
Супермодератор
Тогда уж слева подлезть и на толстый провод от стартера.
JJRK
gans e220, qruiser
Спасибо за подсказки завтра попробую.
gans e220
да не за что главное чтобы все получилось ;)
nikksons
на 124 капот открывается шампуром за 3 сек. просовывай его через решетку к замку (если стоит пластиковый чехол- сковырни, не бойся) и шампуром в замке вправо-влево и все дела
nsgdima
Не скажу за 124й, пока не пробовал, а у 123его я с пол тычка открывал капот его штатной антеной или длинной 35-40см отверткой через решетку радиатора.
JJRK
Что-то у меня не получилось.
Наверно где-то, что-то неправильно делал.
nikksons, nsgdima если не трудно ПЛЗ поподробнее опишите действия. Или дайте ссылку где можно посмотреть, буду очень признателен.
Кукурузо
Е280 124
Подлезь снизу до генератора, прям крокодилами прикуривательными, очень удобно особенно если защиты нету. Делов на минуту. Через габаритные огни и подсветки не прикуривай, при посаженном аккумуляторе попрет большой ток и проводку попалишь.
JJRK
На генераторе провод надо найти или как?
Кукурузо
Е280 124
Там к генератору, идет один провод толстый и тонкий красного цвета, к толстому присоединяешься. Если от другого аккума будешь подцеплять, то прям искра такая добротная будет в момент присоединения и сигналка скорее всего сразу заорет. Вуаля! все работает! Можно открывать. ;)
JJRK
СПС попробую.
nikksons
http://images.yandex.ru/yandsearch?serv ... 0%BE%D0%BC
НАШЕЛ КАРТИНКИ ! СМОТРИ! картинка 7 - пластиковый чехол (иногда его уже потеряли) + картинка 8 - шампуром двигаешь так, как будто потянул за трос .
JJRK
nikksons Спасибо, за картинки попробую.
Вот только надо разобраться как снять решётку радиатора. :?
SANYA124
самый лучший способ это подсоединиться к генератору.
nikksons
:D жжешь! зачем ее снимать? тока шампур в отверстие вставить надо
JJRK
nikksons я пластиковый чехол снять (сломать что бы снять чехол) так не смог. :x Поэтому и спросил про решотку :(
nsgdima
Решетку снаружи ты врядли снимешь, она изнутри крепится
Кукурузо
Е280 124
Уже давно бы открыл, а ты все советуешься, делов на минуту! Хоть через генератор прикуривать, хоть отверткой.
Vinchesster
