Как открыть машину?
England1990
S500 (W220)
ABC
Парни, сел акк полностью...
Нужно машину открыть.
Пытался открыть багажник этим тонким ключом... ключ обламился и застрял в замке.
Дверь тоже не получается.
В машине важный документы, забрать нужно пипец!
Не подскажете как открыть этот конструктор?
получается, что отделались легким испугом. поздравляю с удачным решением проблемы
Помогите открыть машину
Ситуация в следующем:
Имеем Мерседес S500 W220 стоящий на парковке недалеко от Москвы,у которого сел аккумулятор.Оставил с включенным светом,закрыл.Ключ остался в Москве.Закрывал с флэшки.Привезли ключ,как оказалось, железная личинка не от него.Не знаю как теперь его открыть.Может есть медвежатники?
просто у вас закоксована личинка. лейте вд и пробуйте. редко когда электронный и механический ключи не совпадают
Кде-то была инфа, что при оставленном свете можно снять плафон подсветки номера, подать питание на провода и открыть с чип-ключа. Но не пробовал-не знаю. :D
Оккуратно на 1.5 см отогни верх любой двери и зафиксируй потом протяни жескую проволоку до противоположной ручки двери и открой ручку и Бсе
Была такая ерунда при севшем аккумуляторе, тоже мех.ключ к дверям не подошел, может замки подмерзли не знаю, зато подошел к богажнику, а после этого дело техники.
Я открыл,отгибая дверь.Реально дело 5 минут)))
Да ел просто,не мог писать:)Смотрите,загоняем кого нибудь под машину,(поднятую на домкрате)пусть снимет защиту.С водительской стороны находится стартер,пусть накинет плюс на положительный выход,а минус на железо...ВУАЛЯ!Наслаждаемся жизнью.Да и незабудте на радостях товарища под машиной!:ny_hlopu6ka:
- я хотел бы уточнить, что происходит при вашем варианте со стартером после подачи на него напряжения ? он же должен вращаться ??? и если нет - то после подачи напряжения открываете как обычно с кнопки ?
можно
так на стартере всегда есть постоянный плюс, надо к нему и цепляться и ничего там крутиться не будет
Проверено сегодня !
АКБ села, машина закрыта, механический ключ отсутствует или не работает.
:icon_exclaim:
- снял плафон подсветки номера,
- вытащил лампочку ( ! ),
- тестером нашел "+" и "-" на проводах плафона ("-" звонится на кузов),
- подал напругу со стороннего АКБ (не перепутайте полярность!),
- с чип-ключа открыл багажник.
Далее можно совершать манипуляции с АКБ.(запитать а/м, прикуривать, заряжать).
Напругу подавал секунд 5. При нажатии на чип-ключе кнопки открывания дверей -не сработало, возможно надо долго подавать напругу для раскачки АКБ. Багажник открылся сразу возможно из-за близости запитки плафона и замка багажника.
Процесс открытия, через запитку на подсветке, занял минут 10 (с перекуром). И главное
- не надо гнуть рамку двери и мучиться с проволочкой,
- домкратить машину и пытаться добраться до стартера или генератора,
- платить деньги сторонним специалистам по вскрытию авто.
всего навсего надо возить в кармане второй аккумулятор:D
действительо просто
Да уж, иногда бывает, что и прикурить не от кого и не от чего.
У меня два раза был случай, что надо срочно ехать, а батарейка не крутит и прикурить не от кого. Смекалка в экстремальном случае не подвела - вызвал такси, таксист в обиде не остался.:icon_redface::D
похожая ситуация была,обращался СЮДА
Эх,а я дурак лечинки разбираю смазываю.А оказывается можно просто плафончик снять :) Но все равно инфа полезная!!!
Ну как на нем фары можно не выключить, еслиключ вынул он желрать начинает, и писать что вырубите нафиг лампочки!
Валера512
