Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Не много не в тему, видимо, на этом двигателе не вакуумный актуатор, а шаговый двигатель, который двигает тягу на турбине, которая (тяга) должна двигаться без заедания.
У меня ресивер это чёрная крышка стоящая над клапаном актуатора турбины, к ней подходит вакуумная трубка. Внешне крышка похожа на верхнюю часть расширительного бочка, привёрнута TORXами. С регулятором давления ничего сложного: отвернули и завернули новый, может придётся покрутить стартёром чуть подольше, примерно так же как после замены топливного фильтра. А по поводу сброса ошибок может клемму с АКБ снять минут на 10-15 (хотя может это шаманство)?тяга двигается если создать разряжение , смазал её высокотемпературной смазкой ДО 680C заменил попутно фильтры атмосферный которые стоят на приобразователях , проверил разряжение доходит и до одного и до другого , думаю пока ошибку не сброшу так и будет жрать как танк и ездить как черепаха
редукционный клапан не менял ещё (не знаю просто как прокачать систему после ) доберусь до диагностики пусть там и делают
попутно заметил что нет бачка под номером 113 и даже трассы к нему нету , если у вас есть подскажите где стоит и как трасса проложена
Не знаю, если к тяге присоединён актуатор, который имеет электропривод, то может и не двигаться. Если тягу актуатора отсоединить от тяги турбины, то тяга турбины должна двигаться без заедания.Должна двигаться,Если ее подвигать на незаведенной машине?
Всем привет.Со второго захода наконец то победил ЕГР способом,предложенным уважаемым AlexS74.Особенность заключается в том,что нужно точно подобрать номинал сопротивления .В первый раз использовал сопротивление в 2кОм,не проканало.Взял точный вольтметр и померил изменение напряжения на пятом контакте при включенном и выключенном клапане ЕГР,разница составила примерно 0,6 вольта.знакомые радиолюбители суетнули регулятор напряжения с блока питания телевизионной антенны,опытным путём получил требуемое снижение напряжения.только пришлось регулятор накрутить на всю,то есть там получилось прим.10 кОм.Думаю,что такой номинал сопротивления получился потому что егр не просто включается и отключается,а получает напряжение переменно,импульсами что ли,судя по жужанию релюшки.мерил напряжение на контактах,управляющих транссюдером ЕГР,там получается около шести вольт.Пока вся эта химия работает нормально,пробовал и город и трассу,уже неделю полёт норм.Здравствуйте. Поделюсь своим изобретением, данный девайс прекрасно работает у меня полтора года, получил массу благодарностей от людей повторивших это не сложное устройство на своих машинах, кому интересно, могут пройти по ссылке и почитать всю тему, правда в другом мерсовском форуме http://********.ru/forum/showthread.php?t=246580 потребуется любое пятиконтактное реле, продается в любом нормальном автомагазине. Резистор тоже самый обычный из радиотоваров 2кОм, стоит один железный рубль,
с подключением всё просто: разрезаем пятый провод идущий из колодки расходомера воздуха(на колодке провода пронумерованны) и в этот разрез паралельно подключаем резистор на 2кОм и реле, контакты 30 и 87А, к 85,86 контактам реле подсоединяем фишку с эл.магнитного клапана управления ЕГР,после надо механически заглушить сам клапан ЕГР, я это сделал из пробки от пивной бутылки, воткнув её в подводящий патрубок клапана, вот и всё. Кому не понятно, почитайте тему по ссылке, там есть рисунки и более продвинутые схемы, правда ни кто не отписался про то, что они работоспособны.
Для каких двигателей такая переделка возможна?Всем привет.Со второго захода наконец то победил ЕГР способом,предложенным уважаемым AlexS74.Особенность заключается в том,что нужно точно подобрать номинал сопротивления .В первый раз использовал сопротивление в 2кОм,не проканало.Взял точный вольтметр и померил изменение напряжения на пятом контакте при включенном и выключенном клапане ЕГР,разница составила примерно 0,6 вольта.знакомые радиолюбители суетнули регулятор напряжения с блока питания телевизионной антенны,опытным путём получил требуемое снижение напряжения.только пришлось регулятор накрутить на всю,то есть там получилось прим.10 кОм.Думаю,что такой номинал сопротивления получился потому что егр не просто включается и отключается,а получает напряжение переменно,импульсами что ли,судя по жужанию релюшки.мерил напряжение на контактах,управляющих транссюдером ЕГР,там получается около шести вольт.Пока вся эта химия работает нормально,пробовал и город и трассу,уже неделю полёт норм.
Толяныч 26, кинь и мне инфу про ЕГР в личку. Спасибо.
ничего не дымит , ускоряется и летает без турбоям , тапку в пол и сзади вообще никого , как буд то все остальные остановились .
расход заставляет улыбаться всё время , тут ехал 200км со скоростью 110 5.6 на сто км , как тут не улыбаться![]()
Это по компу смотрел или засекал специально, т.е. заправил полный бак, проехал 200 км, снова на туже заправку и колонку и снова полный, как я думаю а то у меня по трассе 4,8 показывает,это после 250 км где-то и скорость 100-110а по факту выходит почти 6 л.
