Климат-контроль.
Cezet
w211 E320 Elegance 2005
привет, у меня на 211 такая фигня была когда кан шину водой затопило... только не с кондеем а с подогревом сидений, оттаивателем заднего лобового и еще чего то... после того как просушили прочистили прошло.
gaz31
у меня такое было, в итоге перетерся и коротил провод о двигатель идущий на компрессор.
Chief Claims Officer
E211 Kompresor 2007 Климат. Включаеш кондей кнопка три раза мигает и отключается. Соответственно холодный воздух не дутет. Может была у кого такая проблемма?
проблема мб в том что компрессор не включается- заправить надо кондей, предв. продиагностировав на наличие течи
NavyMan
В прошлом году у меня такое было. Дозаправил фреоном - и все заработало.Успехов Вам!
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
могут залипать клапана печки, было такое, лечится заменой
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Там может быть масса причин! нужна диагностика
Shift305
E211
Всем спасибо за ответы. Но заправка не помогла. Проблема теперь что не приходит питание на компрессор.
pingwintsk
Здравия всем форумчанам! Вопрос следующий. Для чего на правой крутилке температуры кнопка rest? При нажатии ничего не происходит. Что должно происходить?
Donpedro
Автономный обогрев салона, при выключенном двигателе нажмите, и в салоне будет тепло.
DMN
WDB2110651A179336
Климат 2х зонный. Ставлю температуру на минимум дует холодный воздух в лицо, переставляю на 20 градусов или больше, перекидывает поток воздуха в ноги и начинает дуть теплый воздух. В чем может быть проблема?
MBuser
E-class
Нет никакой проблемы! ...у вас что, первая машина с климатом?! ;)
У всех машин с автоматическим климатом, если дует холодный воздух, то основная его часть! будет идти через верхние дефлекторы, а горячий пойдет вниз салона. Объяснение простое, вспоминайте школьный курс физики ;)
DMN
WDB2110651A179336
С физикой проблем нет. Просто дует не прохладный воздух, а теплый хотя должен при 20 градусах дуть прохладой, а не устраивать мне в машине баню. И на сколько я знаю, холодный воздух должен идти только с верхних дефлекторов, а у меня сразу на ноги переключает
MBuser
E-class
Такое иногда тоже случается, но крайне редко, особенно когда за 40° и только завел машину и сразу и сразу в пробку или на долгом светофоре! ...но только начинаешь ехать хотябы 15-20 км/ч и сразу все налаживается
dvboskol
w211
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
ПОДСКАЖИТЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ!!! WDB2110611A015087 ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КЛИМАТА НА ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ ОДИН ХРЕН ХОЛОДНЫЙ ДУЕТ, ДАЖЕ Я БЫ СКАЗАЛ ХОЛОДНЕЕ ЕЩЁ.......МОЖЕТ СТАЛКИВАЛСЯ КТО,С ЧЕГО ПОИСКИ НАЧАТЬ?????
Проверьте запорный электромотор теплообменника.
  • Запорный электромотор теплообменника_ расположение.pdf
    125 КБ · Просмотры: 301
dvboskol
w211
А КАКИЕ ПРИЗНАКИ ИСПРАВНОСТИ (НЕИСПРАВНОСТИ), ЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ, КАК????)))
dvboskol
w211
забыл сказать------- недавно двигатель менял, может завоздушилось где то, или провод какой не туда мастера присоединили.....
Во,молодца....:DС этого надо было начинать,дальше к ясновидящим:icon_e_surprised:
Sindelfingen
