Климат- контроль
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Ищи стар и правильного диагноста, а не читателя ошибок.
boeecc
S-320 w220
Та обьездел уже весь город.. Никтоничьо не находит все датчики которие показуют ошибки я заменил ... Ошибки не стераются они актуальние... Но ето фантастика пока машина холодная все отлично роботает ....
МАКСИМ82
24 тест климатконтролем
Кто подскажет какие кнопки надо нажимать?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Johnsonnew
Сделал FAQ.
Изучайте.
Только под свою ответственность!!!
V1T@MiN
Климат S500l 2003 рейстайлинг
Горел красный датчик на кнопке вулючения кондея.. Ошибки сбросил через климат , огонек красный потух(кондей типа включился), кондей заправил(трубка холодная), почуть поработал-похолодил и при следующей заводке опять все тоже самое(красный индикатор и т.д..) Я так понимаю переходит в аварийный режим, что ему не нравится и из-за чего это может быть??? P.S. старуха ошибок вообще не выдает!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Могу ошибаться, осушитель может быть хворает.
макс мск
WDB2200751A226911
когда машину глушишь- кондей выключаешь?
макс мск
WDB2200751A226911
пор логику...
когда горит красный огонек на кондее- он выключен. никакого аварийного режима нет! если в системе неисправность (дует не оттуда, горячим вместо холодного, не дует из какого-либо вент.сопла) - должны быть коды ошибок.
так вот возвращаясь к выключенному кондею- нажатие клавиш включает его- отжал авто- климат включился. но если перед выключением зажигания климат выключен- то при следующем включении зажигания- он останется ВЫключенным
V1T@MiN
Макс, я понял! 1257 и 1426 климат ошибки пишет kla A. Суть в том что когда я их сбрасываю ,некоторое время он вкл. и пытается дуть даже, но потом опять красный индикатор и дует горячий воздух с улицы..((
xoTTa6
Ошибка 1257 очень низкое давление хладогента в системе - 0 бар возможно ушел фреон, или забит фильтр - банка на левом подкрылке в моторном отсеке спереди. Если рамка показывает нормальное количество фреона , фильтр под замену, а если по обоим трубкам и жидкостной и газовой показывает давление - щупать компрессор, возможно он потерял производительность. В общем если у вас нет нет оборудования и 134 фреона , едьте к автокондиционерщикам.
макс мск
WDB2200751A226911
у тебя климат 3х зонный?
1426 - ошибка клапанов заднего отопителя
1257- хладогента 0 bar
DMITRIY Borov.
