Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
Ищи стар и правильного диагноста, а не читателя ошибок.
Та обьездел уже весь город.. Никтоничьо не находит все датчики которие показуют ошибки я заменил ... Ошибки не стераются они актуальние... Но ето фантастика пока машина холодная все отлично роботает ....
24 тест климатконтролем
Кто подскажет какие кнопки надо нажимать?
Сделал FAQ.
Изучайте.
Только под свою ответственность!!!
Климат S500l 2003 рейстайлинг
Горел красный датчик на кнопке вулючения кондея.. Ошибки сбросил через климат , огонек красный потух(кондей типа включился), кондей заправил(трубка холодная), почуть поработал-похолодил и при следующей заводке опять все тоже самое(красный индикатор и т.д..) Я так понимаю переходит в аварийный режим, что ему не нравится и из-за чего это может быть??? P.S. старуха ошибок вообще не выдает!
Могу ошибаться, осушитель может быть хворает.
когда машину глушишь- кондей выключаешь?
пор логику...
когда горит красный огонек на кондее- он выключен. никакого аварийного режима нет! если в системе неисправность (дует не оттуда, горячим вместо холодного, не дует из какого-либо вент.сопла) - должны быть коды ошибок.
так вот возвращаясь к выключенному кондею- нажатие клавиш включает его- отжал авто- климат включился. но если перед выключением зажигания климат выключен- то при следующем включении зажигания- он останется ВЫключенным
Макс, я понял! 1257 и 1426 климат ошибки пишет kla A. Суть в том что когда я их сбрасываю ,некоторое время он вкл. и пытается дуть даже, но потом опять красный индикатор и дует горячий воздух с улицы..((
Ошибка 1257 очень низкое давление хладогента в системе - 0 бар возможно ушел фреон, или забит фильтр - банка на левом подкрылке в моторном отсеке спереди. Если рамка показывает нормальное количество фреона , фильтр под замену, а если по обоим трубкам и жидкостной и газовой показывает давление - щупать компрессор, возможно он потерял производительность. В общем если у вас нет нет оборудования и 134 фреона , едьте к автокондиционерщикам.
у тебя климат 3х зонный?
1426 - ошибка клапанов заднего отопителя
1257- хладогента 0 bar
Alfredmum
