Компрессор Airmatika
по правилам после износа щеток перед их заменой ротор при необходимости протачивают. замена только в крайнем случае
Компресар AIRMATIC
Подскажите от чево врубаетса компресар,как толька начинаешь эхат притом амортики держат, нет ли какова дачика каторый грибёт?,раньше такова небыло
А точно компрессор начинает работать? Его трудно услышать на ходу
Да врубаетса, толка завожу начинаю трогатса и сразу,он у меня громка работает,машина стоит сутки непровисает ничиво амортики впорядке
проверяйте проводку и датчики уровня...
насол причину, вчера падрубили комп мой компресор вместо 14 атмосфер выдавал толка 7, там где цилиндар ест крысечка на заклёпках они отгнили и начело засасыват гряс паетому и громка работал ,а чясто врубалсиа чтоб подерживат давление в системе, он должен если всё в порядке за 40 секунд кнакачиват 14 атмосфер а сяс качает за 20,шлифанули мелкой наздачкой пацарапаный цилиндар и под колцо порсня подложили прокладку,вот толка как надолга незнаю
Компрессор часто включается
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. S320 220-й 2000г. Очень часто включается компрессор, и часто слышится как клапан на насосе спускает воздух. В основном происходит это при нажатии тормозов или на крутом повороте на скорости. Такое чувство как бутто ездишь на камазе)) Стойки все целые, за несколько суток не спускаются.
Надо ехать на стар диагноз и делать пневмотест. А когда машина стоит заведенная - все окей? А когда выключенная на пузо не ложится? Кстати как вариант - залипает реле компрессора
Тест показал что всё везде герметично. На пузо не ложится. Проста клапон часто спускает и поэтому насос часто включается. Вопрос в том почему клапон так часто спускает
Скажите пожалуйста код датчика высоты кто знает
Ну здрассьте:D
Чтоб оно залипло,ему для начала нужна команда на включение. Так?
А раз так,то что,кроме падения давления в системе может ее дать?
Правильно ничто.
Соответственно мы имеем утечку при нагрузках.
Это или сама стойка или,что скорее всего,клапана.
Ну это только старухой, но клиент говорит про жесткость, на лицо перекачка стойки или клапан жесткости
Вы кое что пропустили. Клапон спускает воздух при нагрузке. При открытом окне даже слышно как он пшикает
Бля буду перекачивает компрессор!
насос пневмо подвески
привет, парни подскажите когда завожу машину начинает качать подвеску и насос толи постукивает толи похряпывает, в чем может быть причина.
когда преобретал сказали типа крепление на нем какието пружинки или резинки толи просели или что то типа того.
SeregaPeskov
