Компрессор Airmatika
serg230858
по правилам после износа щеток перед их заменой ротор при необходимости протачивают. замена только в крайнем случае
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Bomba500
Компресар AIRMATIC
Подскажите от чево врубаетса компресар,как толька начинаешь эхат притом амортики держат, нет ли какова дачика каторый грибёт?,раньше такова небыло
Aero
А точно компрессор начинает работать? Его трудно услышать на ходу
Bomba500
Да врубаетса, толка завожу начинаю трогатса и сразу,он у меня громка работает,машина стоит сутки непровисает ничиво амортики впорядке
albatros
GLK, МЛ350 W164
проверяйте проводку и датчики уровня...
Bomba500
насол причину, вчера падрубили комп мой компресор вместо 14 атмосфер выдавал толка 7, там где цилиндар ест крысечка на заклёпках они отгнили и начело засасыват гряс паетому и громка работал ,а чясто врубалсиа чтоб подерживат давление в системе, он должен если всё в порядке за 40 секунд кнакачиват 14 атмосфер а сяс качает за 20,шлифанули мелкой наздачкой пацарапаный цилиндар и под колцо порсня подложили прокладку,вот толка как надолга незнаю
Adamitaev
Компрессор часто включается
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. S320 220-й 2000г. Очень часто включается компрессор, и часто слышится как клапан на насосе спускает воздух. В основном происходит это при нажатии тормозов или на крутом повороте на скорости. Такое чувство как бутто ездишь на камазе)) Стойки все целые, за несколько суток не спускаются.
Chris
Надо ехать на стар диагноз и делать пневмотест. А когда машина стоит заведенная - все окей? А когда выключенная на пузо не ложится? Кстати как вариант - залипает реле компрессора
Adamitaev
Тест показал что всё везде герметично. На пузо не ложится. Проста клапон часто спускает и поэтому насос часто включается. Вопрос в том почему клапон так часто спускает
Chris
Adamitaev
Скажите пожалуйста код датчика высоты кто знает
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Ну здрассьте:D
Чтоб оно залипло,ему для начала нужна команда на включение. Так?
А раз так,то что,кроме падения давления в системе может ее дать?
Правильно ничто.
Соответственно мы имеем утечку при нагрузках.
Это или сама стойка или,что скорее всего,клапана.
Chris
Ну это только старухой, но клиент говорит про жесткость, на лицо перекачка стойки или клапан жесткости
Adamitaev
Вы кое что пропустили. Клапон спускает воздух при нагрузке. При открытом окне даже слышно как он пшикает
Chris
Бля буду перекачивает компрессор!
biga20081
насос пневмо подвески
привет, парни подскажите когда завожу машину начинает качать подвеску и насос толи постукивает толи похряпывает, в чем может быть причина.
когда преобретал сказали типа крепление на нем какието пружинки или резинки толи просели или что то типа того.
Akhenaten
