Компрессор центрального замка w210
kurmiras
Ситуация значит следующая:
После морозов перестал открываться багажник, хотя центрзамок вроде открывался (был характерный звук), все двери открывались нормально.
Я полез куда не надо было и отсоединил и подключил обратно фишку компрессора замка, после чего машина перестала реагировать на какие бы то ни было действия с центрзамком.
Никаких эмоций при нажатии открыть/зыкрыть с пульта и из салона.
Дальше я скинул клемму аккумулятора, после чего перестал загораться свет при открытии дверей.
Что мне делать, подскажите плз!!!
w210 2000
Приветствую, спасибо, за совет. Так в том то и дело, что разницы нет, или 2 двери или 4))) закрывает и открывает все 4 отлично, вот с багажником запара только при включении зажигания он открывается и где то от 30 сек. до минуты компрессор качает воздух, кнопку в салоне открытия багажника поменял и концевик багажника менял ничего не дало. Поеду к электрику, если он не поможет, буду искать точный номер, а не аналог)
Всем привет!
Вообщем у меня давно уже перестал загораться свет при открытии дверей, вчера решил попробовать поискать в чем дело... и лучше бы не лез ( Добрался после читания на форумах и изучения схем до блока "комфорта", который N10-1, отсоеденил штекер от него и понял что ключ в зажигании не выключил (оставил слушал музыку), когда вытаскивал штекер сработали дворники, после я выключил зажигание, осмотрев разъемы на окисление воткнул обратно, но не доткнул, сел проверять - не работали дворники, поворотники, обогрев заднего стекла, стеклоподъемники, и закрытие с пульта... Пошел еще раз переподсоеденил, поворотники и дворники заработали, остальное нет ((( Пробовал с разбора подсоеденить такой же блок - безрезультатно... Приехал на диагностику, не смогли соединится с "многофункциональным блоком" (комфорта) Прошу помочь выяснить проблему самому. Подскажите что проверить и найти причину. Предохранители все целые. На блок PSE не грешу, когда отдавал его в ремонт стеклоподъемники работали. Еще слышу что реле поворотников щелкает не так, как раньше, но они работают...
На СТО не помогают, теперь только самому разбираться...((
Киньте схемы по блокам: ИК блок, PSE, N10-1 и как завязано все от кнопок стеклоподъемника...
WDB2100371A322134 E230 96г
Привет, у меня такая же ерунда точь в точь, подскажи как ты решил проблему.
Проблему решил, виной штекер от модуля N10-1 снизу плохо вставлялся, а там как раз контакты кан шины вот...
Раз 10 перетыкал и не досовывал его, помогли электрические схемы, которые и привели к нижним контактам!
Можте показать о каком штекер идёт речь?
Подскажите, у меня что то похожее только на 208 кузове. Рестайлинг vin WDB2083481F185630. Замок багажника захлопывается, и открывается только с нажатия на личинку. Когда закрываешь машину на охрану (через ключ) замок багажника не закрывается, и его можно открыть нажатием на личинку. Механическим ключом личинка не проворачивается. Когда открываешь багажник на закрытую машину, включается сигнализация. Когда закрываешь машину все двери кроме багажника закрываются. Куда копать ?
Всем привет, нужна помощь в подборке правильного компрессора центрального замка. W210 E240 2002 2.4 бензин. Какой должен быть номер? На данный момент стоит проблемный компрессор A2408002348
VIN: WDB2100621B414844
Добрый день . Помогите с блоком pse стоял 2088000348 , какие к нему есть аналоги , может вообще не тот стоял так то все работало кроме подкачки сидений ( но они старом активируются может просто не активны были). Вин код wdb2100631a708064
133036
Не факт! Заводские могут отличатся номерами! Тот номер который вы написали, в каталоге вообще нет!
А к тому номеру аналоги не узнать ? Мне сейчас предлагают 2108002648 но вот ехать не близко пробывать (
Последний номер под ваш VIN который я смог найти!
A 210 800 27 48
A 210 800 27 48 64
В интернете он же идет как замена того который у вас стоит!
    9,7 KB · Просмотры: 498
Подскажите пожалуйста какие выходы должны быть у компрессора, работает все, кроме подкачки и коряво работает открытие багажника и подголовники. Бывший владелец сказал, что еще до него меняли этот компрессор, можете по вин коду подсказать какой должен он быть и какие выхода. Присутствуют три подполковника, подкачка сидений. Вот вин: WDB2100071A761315
Здравствуйте! Подскажите какой должен стоять PSE на моём 210? wdb2100041a460333
Здравствуйте
Подскажите пож-та порядок действий по активации сидений в "старухе"
по теме что выше. Взял ...1248 который , вроде как все пока что работает осталась подкачка , но в старе все на немецком :wall: пришлите по возможности пошагово куда там лезть:D:confused:
И у меня выход SRU( вакуум двс) нет трубки , надо ли его заглушить на PSE блоке ? может кто в курсе
спасибо
A 210 800 06 48
насос
8A 208 800 12 48насос
8A 210 800 11 48насос
8A 210 800 19 48насос
11
возможно такие
И еще вопросик к спецам , сам блок псе работает но старуха его не видит почему то , в ручную не подключается к нему. Куда копать может кто подскажет
с активацией получилось разобраться , в меню нашли multi(чего то там :D ) и все заработало )
WDB2100371A194493
Приветствую всех! Появилась необходимость поставить охранную систему. Ключ у меня выкидной. С кнопки только открывает и закрывает двери. Решил поставить бесключивой доступ и кнопку старт/стоп. В частности интересует режим центрального замка. Хочется, что бы новая система работала параллельно со штатной, по этому "ампутировать" штатную систему по возможности хочется обходить.
Система у машины такая: при отпирании с брелка, кроме дверей еще и снимается с замка крышка бензобака и бакажник, плюс включается свет в салоне.
Вопрос заключается в том, возможно ли с новой системой реализовать такую комбинацию? На PSE подключаются 2 разъема. Может у кого то есть распиновки этих проводов? буду очень благодарен!
    174,3 KB · Просмотры: 156
    167,7 KB · Просмотры: 158
    136,9 KB · Просмотры: 159
    141,7 KB · Просмотры: 166
    106,1 KB · Просмотры: 145
Vrandlerybug
