Компрессор центрального замка w210
kurmiras
Ситуация значит следующая:
После морозов перестал открываться багажник, хотя центрзамок вроде открывался (был характерный звук), все двери открывались нормально.
Я полез куда не надо было и отсоединил и подключил обратно фишку компрессора замка, после чего машина перестала реагировать на какие бы то ни было действия с центрзамком.
Никаких эмоций при нажатии открыть/зыкрыть с пульта и из салона.
Дальше я скинул клемму аккумулятора, после чего перестал загораться свет при открытии дверей.
Что мне делать, подскажите плз!!!
w210 2000
Я вам дал схему для машин ДО 1997 года
Тогда FBS3 не было
Там на схеме написано "MODEL 210 as of 1.3.97 ", то есть "Начиная с...".
Это как раз для "рыбки".
Спасибо, но вроде здесь блок, который работает с FBS3 (рыбка)
Вот для "выкидухи".
Здравствуйте такая проблема, как начинаются морозы, перестаёт работать центр замок. Как морозы отпускают все работает. Компрессор снимали все в порядке . Сказали что в трубках конденсат замерзает ! Может кто сталкивался ? W210 универсал
Продувайте трубки!
концевики дверей управляются минусом? идет 3 провода. 2 коричневй-белый, 1 коричневый.
Здравствуйте подскажите пожалуйста поменял компрессор центрального замка при подключении штекер питание двери начали открываться закрываться но начала цыкать релешка и начали моргать аварийные огни не как обычно а быстрыми морганиями в чем причина помогите пожалуйста?
WDB2100721A150928
Добрый день проблема такая, компрессор ц.з работает наоборот, тоесть нажимаеш на открытие он закрывает и наоборот, может кто знает в чём причина? W210 рестайл
Люди добрые подскажите нажимаеш на брелке открыть, а он закрывает и наоборот w210?
сколько трубок к компрессору подходят ? если 2 то поменяй местами ,трубки ,честно говоря у самого 210й но не смотрел сколько трубок подходит к компрессору
доброго здравия!
Подскажите достался clk w208
Win:WDB2083651F038118
Неработает цз, при нажатии кнопки на брелке лампочка моргает, если нажать на закрыть поворотники моргают, если открыть то ничего не происходит, из салона тоже ни багажник ни двери не работают, блок отдавал знакомому электронщику (шарит в подобном) он проверил пропаял контакты говорит и так все норм было движок исправен, но при подключении ничего не изменилось(никаких призноков жизни не подает)
Может еще гдето блок какой есть или что искать подскажите!
Заранее благодарен!
доброго здравия!
Заранее благодарен!
Привет) питание приходит? Может пред сгорел)
Yaroslav_Glazachev
