Кондиционер W203
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
её реально токарю выточить?
Ивансон
Добрый день.
Начал копаться в купленном авто и выявилась проблема.
Кондиционер ведет свою жизнь. Включается когда хочет.
Т.е. завожу, поехал - климат заработал, все нормально. Остановился в пробке - выключается. Поехал побыстрее включается опять, но не сразу, а может и сразу как поехал. Причем, проявляется когжа климат и когда просто кондиционер работает (т.е. скорее всего не салонный датчик)
Когда включается, проблем нет. Холодит отлично, температуру держит.
Что уже сделал:
1) Проверили давления когда компрессор включился - в норме (чтобы включился немного проезжаю и останавливаюсь)
2) Перезаправлял;
3) При накачке повышенного давления не наблюдается (т.е. скорее всего с радиатором все в порядке)
Какие есть идеи?
VIN: WDB2030611A003894
Ваши симптомы очень похожи на грязный радиатор/не рабочий вентилятор. Короче объясню: Пока машина холодная, кондей работает нормально, как только растет температура на радиаторе, повышается давление хладагента и мозг отрубает компрессор, чтобы ни чего не рвануло. Как только машина поехала, обдув конденсора (радиатора кондиционера) стал лучше, давление вместе с температурой упало, кондей снова заработал.
Проверяется элементарно, полейте холодной водой на радиатор, если кондей заработал - бегом на мойку, из кархера аккуратненько помыть и все будет гуд. И еще, очень много внимания уделите на пространсво между радиаторами, там бывает слишком много грязи.
Ну а вообще конечно лучше всего подключить манометры и посмотреть на каком давлении кондер вырубает.
Ивансон
Где можно можно узнать ТОЧНЫЙ необходимый объем для моей модели? Я так понял, что существует несколько модификаций и для каждой нужен свой объем.
MERCEDES BENZ C W203 2000-02 700
MERCEDES BENZ C W203 --> 04/2004 750
MERCEDES BENZ C W203 05/2004 --> 850
еркеш
кондиционер
включаю кондиционер.дует холодный воздух.через 30мин прет влажный воздух и не холодит?что делать.помогите пожалуйста?
мерседес С200 компрессор.2001г
Ивансон
Ехать на диагностику и мерить давление в системе и помыть конденсор.
xavchik
Что уже делал с радиатором:
1) Первый раз продувал воздухом - не помогло;
2) Второй раз мыли Керхером спереди - не помогло;
3) Третий раз разобрал морду, раздвинул радиаторы. Там оказалось вполне чисто. Но все равно промыли с какой-то химией - не помогло.
В общем, визуально радиатор чистый. На диагностике подключали и измеряли давление давление. Давление оказалось в норме.
Прямой зависимости включение кондея от скорости нет. Но все равно, когда вечереет он включает чаще (хотя может быть это только кажется из-за того, что при жаре недолгие включения просто не заметны).
По поводу полить радиатор водой, спасибо, попробую.
А есть где-нибудь еще температурные датчики, которые, например, не дают включать кондей зимой? Может с ним что не то?
FireBall
Я очень извиняюсь не осилил чтение всего топика
Конкретно по последнему:
Датчики которые влияют на работу системы кондиционера:
1. Датчик температуры за бортом, проверяется естественно взгялдом на панель приборов.
2. Датчик температуры Evaporator ( хрень которая расположена в салоне, похожая на радиатор печки)
Тоесть кондиционер работает до тех пор пока температура Evaporatora не достигнет 5 - 2 градусов по цельсию, и при достижении оной отключит, чтобы небыло обмерзания хрени.
Проверить только диагностикой.
3. Датчик Температуры - при привышении температу ОЖ - следствие привышение ДАвления в системе кондиционера отключит компрессор
4. Датчик давления в системе кондиционера, при привышении давления , или отсутсвиии отключит компрессор.
Коршером не балуйтесь может соты позагинать.
Чаще всего забивает радиатор кондиционера, между радиатором к. и радиатором двигателя.
ТОесть он может быть с переди чистым а между труба дело.
_______________
В норме это какое ?
Нужно не давление смотреть а подключать сканер и смотреть
показания всез датчиков
А самое правильное решение найти грамотных спецов у которых есть установка для кондеев и сканер. =)
ОТдать им деньги и ездить наслаждаться.
Зубенко
с 200, 2000 г.в., w203, kompressor
На всегда включается кондиционер
Что за проблема? Не всегда работает кондей. Включаю кондей он не включается, может это повторятся несколько раз. Иногда включается и работает хорошо.:icon_mad: В чем может быть проблема. До этого не работал вентилятор охлаждения(был обгаревший провод питания) щас вентилятор включается когда машина нагревается.
xavchik
_______________
В норме это какое ?
Спасибо за ответ. Хорошо бы еще совет по такому мастеру/сервису в Москве.
Алексей 1981
Мерседес с203 универсал,200 компрессор.
Попробуй позвонить в mb-roots,там ребята толковые оборудование есть.
goword
кондиционер живет своей жизнью
230, американец.
все полностью исправно, фреон в норме, никуда его не сочит, проверял через две недели после заправки, ошибок нету.
но факт в том, что он как хочет так и работает, то дует холодным то не дует... и чем больше температура за бортом, тем меньше он дует холодным, а именно вообще не дует.
в чем может быть проблема?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Причин,может быть больше чем одна...езжайте на диагностику...
goword
так диагностика ничего не показывает, все в норме(ошибок нет),
компрессор работает, по компу пишет 70% загруженность,
выключаешь кондей, падает до 10% загруженности,
проверяли питание, все везде доходит , грешат на сам компрессор, но если бы он накрылся, он бы вообще не работал..
goword
Ну тогда расскажите мне серьезный дядька,
что же может входить в диагностику системы кондиционирования?
кроме компа, питания, течи, (даже радиатор кондея новый стоит)
и работоспособности самого компрессора?
Johnsonnew
Диагностика это диагностика (проверка показаний, проверка питания, проверка обновлений и т.д. и т.п.)
А чтение ошибок это просто чтение сохраненных и актуальных ошибок.
Есть множество причин некорректной работы той или иной системы. но ошибок (при коротком тесте) при этом не будет!
gvit0808
