Коррекция полождения кузова в комби 124 ТЕ
sagi
124 универсал, стойки с подкачкой не работают
помогите разобраться, в автосервисах никто внятно ничего сказать не может, горит дачик ASD и сзади гремит как понял после осмотра стойка, так как все салентбоки целые (так сказал СТОшник) :?
слышал что возможно переделать на обычные, родные от 600$ (одна)
собираюсь менять яйца на мерсе, езжу как на лошади...
нашел информацию по замене
дак вот там пишут про штуцер прокачки
подскажите его местонахождения, на фотках его не видно, и на яме искал найти не мог
посмотри внимательнее на кране регулировки уровня пола,где много трубочек подходит,он у меня лично с верху.я пробовал спускать жидкость,но воздух не выходил.при прокачке удели больше внимания крану им нужно поиграть вверх в низ.
    157,6 KB · Просмотры: 198
  • Мне нравится
Реакции: kkvp
никто не знает?
не нуно прокачивать.
просто береш и делаешь поэтапно.
-береш отрезок (в аптеке купи к примеру) капельницы (прозрачная) длиной около 30-40см
-запасаешся 2мя 1но литровыми новыми бутылками с жидкостю/маслом ZH-M
-выезжаешь на эстакаду.яму и т.п. подемник
-мотор Не работает.
-ставишь под передние колеса опоры,чтобы машин не взад не вперед не сместилась
-поднимаешь/поддомкрачиваешь домкратами полностью зад машины чтобы колеса не касались пола
-на кране (управляющем клапане рычаг которого соеденен со стабилизатором/справа возле редуктора на раме) сзади/снизу под машиной,находишь на нем штуцер прокачки
-щеткой зачистить штуцер прокачки на упр.клапане
-берешь зажигалку и нагреваешь один конец приготовленой капельницы
-нагретый конец капельницы быстро одеваешь/натягиваешь на штуцер прокачки
-второй висячий конец капельницы погружаешь в пустую идеально чистую бутылку минимум 1,5 литра
-ключом немного отпускаешь/откручиваешь штуцер прокачки чтобы по капельнице было видно что в бутылку потекло масло
-когда масло перестанет течь в бутылку,закрываешь штуцер прокачки.
-берешь зубную щетку и тряпочку и длчиста зачишаешь/вытираешь возле подающих магистралей на яице
-приступаешь к откручиванию от яица подающих 2х магистралей
-немного еще пролется/вытечет масла
-отводишь немного в сторону от яица подающие магистрали
-откручиваешь 3 гайуи крепления яица к кузову
-меняешь яицо
-подсоеденяешь подающие магистрали (сильно не нуно зажимать!!!)
-идешь к бачку в моторный отсек и контролируешь уровеню масла в бачке
-доливаешь новое масло до отметки МАХ. на шупе-крышке бачка
-запускаешь мотор
-немного катаешся/останавливаешся/опять контролируешь уровень масла в бачке/если что доливаешь в бачок новое масло до метки между МАХ и МИН..на щупе
-лезешь под машину и контролируешь не сочится ли масло в местах разъеденения от яица магистралей и штуцера прокачти,если что-подтягиваешь/дожимаешь
он сломался когда откручивал, даже не крутанулся закис насмерть походу...
если этот шаг пропустить, ничего страшного не произойдет?
или обязательно надо высверливать и искать подходящий штуцер
я не высверливал, оно того не стоит, имбусом (звездой) вгоняеш с умом в штуцер,потом трещеткой откручиваешь оставшийся кусок,или просто заменить кран
у меня в городе его хрен найдешь, только если на заказ с каких нибудь разборок и то не факт
бери пробуй ударным торкс-имбусом вогнать и проворачивать слом.штуцер,а кран моно заказать, курьером или почтой с разборок и т.д.
а сколько он примерно может стоить?
Подтекает насос подкачки задней подвески. Мастер сказал что существует ремкомплект на него.
Может кто подскажет номер?
VIN: WDB 1240831F175913
Задние амортизаторы универсал
Кого достали стуки задней подвески на 124 универсале и жалко 60000 на новые амортизаторы пригодится эта тема.
Снимаем задние амортизаторы и отпиливаем от них шаровые
Просим токоря выточить 2 втулки по образу и подобию ВАЗовских 08 втулок задних амортизаторов
Привариваем втулки к амортизаторам и запихиваем в них резинки от восьмёрошных амортизаторов.
Обтачиваем торцы внутренних втулок сайлентблоков под внутренний размер рычага подвески Мерса (где-то 2 мм нужно срезать)
Выпиливаем болгаркой в рычагах окна под втулки амортизаторов, и сверлим сквозное отверстие под болт
Я на всякий случай снял фаски с втулок амортизаторов чтоб они не застрявали в окнах в случае косания стенок внутри рычага
Затягиваем всё как следует
По углам окон слегка проходимся полуавтоматом для снятия концентраторов напряжений от резки болгаркой, у кого нет полуавтомата, берём круглый напильник D 4мм и скругляем углы.
Кстати с момента устаноки резинок до момента заваривания углов я проездил 15000 км, никаких трещин на рычагах не появилось. Ездил по очень хреновым дорогам.
Косательно стуков, скрипов и прочих непонятных звуков в задней подвеске, ничего подобного замечано не было, всё работает прекрасно.
Чистим, красим
Срезаем одно из рёбер жёсткости защитного кожуха рычага, которое на против гайки (заднее по ходу машины)
Ставим всё на место и радуемся жизни
Ремонт обошолся в 350 рублей вместе с краской. Удачи!!!
Спасибо за проделанную работу, как по мне проще реставрировать шаровую, да и надежней будет.
Терзают меня 2 сомнения, первое это надежность сварки в данном месте и второе это то что резинки от существенно более легкой машины выдержат такой сарай ... ну и сразу воникает вопрос с развалом-схождением ...
На развал амортизатор не влияет. 15000 резинки продержались и сдаваться не собераются. Нагрузка на сварочный шов направленна на сжатие (амортизатор давит на втулку сверху вниз, так как амортизатор с подкачкой и выполняет роль поддержки кузова, компенсируя просадку под нагрузкой). В виду того что амортизатор выполняет роль поддержки (основную нагрузку воспринимают пружины), предполагаю что нагрузка от "жопы" девятки будет поболее, так как на девятке эта резинка стоит на стойке.
Уверен? Если аммортизатор длиннее или короче, если сместится точка крепления от номинала и амморт встанет под другим углом? Чтото меня продолжают терзать сомнения ... Другое дело если это уже опробовано и работает, тогда я только за :)
dima2koch
