Лямбда зонды.
maksim_p_
W211 E240 2002
W124 E280 1994
Лямдазонд менять один или два
Диагностика показала что не исправен первый до катализатора лямдазонд на СТО сказали что они меняются попарно так как на втором может быть выработка! Подскажите правда ли это? Как лямдазонд влияет на холодный пуск двигателя?
Номерок детали если не трудно. Ну и как я понял это первая лямбда
И ещё такой вопросик. нашёл я этот датчик. Токо 1 проблемма. длина провода нашего 950мм а длина того который нашёл 750мм . Провод дотянется? или он там и так в напряг натянут? Может кто знает
У меня тоже чек горит по лямбда зонду. Вот что выдала диагностика:
Код: P20С2-004. Текст: G3/6 (зонд О2 правый, после катализатора): Обрыв провода подогрева зонда (Р0141)
Код: P20С3-004. Текст: G3/5 (зонд О2 левый, после катализатора): Обрыв провода подогрева зонда (Р0161)
Подскажите пожалуйста мне номерки их на Exist-e. А то думаю надо приобрести.
Зачем тебе новый. Смотри провод подогрнева. Мож перебит де
Это не диагностика. Нужно проверять регулирование зондов старом и не только регулирование. Нужна нормальная диагностика
Кто знает есть ли где предохранитель отвечающий за подогрев кислородного датчика (лямбда-зонда) который после катализатора?
P.S.: в обще как у меня вылез этот чек по лямбде! Как то зимой вышел с утра заводить машину, на улице температура была минус 35 где то, завелась все хорошо, работала стабильно где то минутку, но потом начали плавать обороты и она заглохла! Я давай пробовать заводить ее еще разок но без результатно, пробовал наверное раз 3 или 4, потом понял что насиловать не нужно и пошел вызвал такси. К вечеру оттащил на СТО а на утро завелась. Было дела в конденсате замерзшем в выхлопе видать.
Зонды
Здраствуйте! Кто меня лямбдозонды на 211 на не оригинал?... Бош или еще какие... кто посоветует?..чтобы разъем перепаивать не нужно было....:icon_question:
у меня умерли два последних...(
Мне несколько раз говорили, что мои умерли. Но последующие диагностики это опровергали. Лучше опишите ваши проблемы. И хотя бы напишите какой мотор.
У меня тоже щас проблема с лямбдазондами и катализатор уже вышел из строя, щас хочу вырезать и обманки ставить. но для этого еще нужно купить 4 лямбда зонда........... мотор 112 , что посоветуете сделать ?
Привет- привет. После покупки авто горит инжектор. Комп сказал лямбда. купил универсал поставил стёр ошибку на утро опять загорелась. Опять в сервис уже другой пишет не прав. опять купив заменив, на утро опять горит. Вчера все 4 заменив на бошь. на утро горит. проблема в ???
Напиши что за ошибки пишет
Steburan номерок какой у лямбдов был? Я вот себе собираюсь завтра поставить Бош 0 258 006 328
Во общем приехал в сервис делали полностью диагностику зондов. дали вердикт . замену масленых колпачков. Мол масло льётся в трубу и по этому ошибку пишет
мотор у машины 112 3.2л 2003 год в.п. вот показали последние два зонда что умерли....
горит чек. по машине изменений ни каких!!! собираюсь поставить бош или еще какие-нибудь, только чтобы разъем был одинаковый... там без разницы какие ставить ...просто перепаивать и лепить хрень не охото.... что посоветуйте?...
Какие именно подходят для твоего авто нужно по win посмотреть, почему пере паивать не хочешь ведь это делает электрик там же в сервиса насколько знаю
да разницы нет никакой, какой марки брать зонды..,лишь бы подходили разъемы..четырех жильные или двух жильные провода....(это надо открутит и посмотреть я забыл уже какие у меня))
wdb2110651a221807
вот так басни))) чего я только не слышал..особенно у официалов)):ny_sanki::icon_idea::icon_e_surprised:
А я сегодня тоже поменял лямбды, ток у меня теперь все оке!
диагностику чем делали, ошибки какие, история образования ошибки, как проверяли регулирование зондов?????????????????
unfaze
