Лямбда зонды.
Grishas.08
WDB2110421A411723
Номерок детали если не трудно. Ну и как я понял это первая лямбда
Grishas.08
WDB2110421A411723
И ещё такой вопросик. нашёл я этот датчик. Токо 1 проблемма. длина провода нашего 950мм а длина того который нашёл 750мм . Провод дотянется? или он там и так в напряг натянут? Может кто знает
Igoreha001
Mercedes-Benz E320 2004 года.
У меня тоже чек горит по лямбда зонду. Вот что выдала диагностика:
Код: P20С2-004. Текст: G3/6 (зонд О2 правый, после катализатора): Обрыв провода подогрева зонда (Р0141)
Код: P20С3-004. Текст: G3/5 (зонд О2 левый, после катализатора): Обрыв провода подогрева зонда (Р0161)
Подскажите пожалуйста мне номерки их на Exist-e. А то думаю надо приобрести.
Grishas.08
WDB2110421A411723
Зачем тебе новый. Смотри провод подогрнева. Мож перебит де
Serg2005
ML-350
Начальник
Это не диагностика. Нужно проверять регулирование зондов старом и не только регулирование. Нужна нормальная диагностика
Igoreha001
Кто знает есть ли где предохранитель отвечающий за подогрев кислородного датчика (лямбда-зонда) который после катализатора?
P.S.: в обще как у меня вылез этот чек по лямбде! Как то зимой вышел с утра заводить машину, на улице температура была минус 35 где то, завелась все хорошо, работала стабильно где то минутку, но потом начали плавать обороты и она заглохла! Я давай пробовать заводить ее еще разок но без результатно, пробовал наверное раз 3 или 4, потом понял что насиловать не нужно и пошел вызвал такси. К вечеру оттащил на СТО а на утро завелась. Было дела в конденсате замерзшем в выхлопе видать.
Jesson
Зонды
Здраствуйте! Кто меня лямбдозонды на 211 на не оригинал?... Бош или еще какие... кто посоветует?..чтобы разъем перепаивать не нужно было....:icon_question:
у меня умерли два последних...(
OlegE320
Мне несколько раз говорили, что мои умерли. Но последующие диагностики это опровергали. Лучше опишите ваши проблемы. И хотя бы напишите какой мотор.
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
У меня тоже щас проблема с лямбдазондами и катализатор уже вышел из строя, щас хочу вырезать и обманки ставить. но для этого еще нужно купить 4 лямбда зонда........... мотор 112 , что посоветуете сделать ?
Steburan
Привет- привет. После покупки авто горит инжектор. Комп сказал лямбда. купил универсал поставил стёр ошибку на утро опять загорелась. Опять в сервис уже другой пишет не прав. опять купив заменив, на утро опять горит. Вчера все 4 заменив на бошь. на утро горит. проблема в ???
Grishas.08
WDB2110421A411723
Напиши что за ошибки пишет
Igoreha001
Steburan номерок какой у лямбдов был? Я вот себе собираюсь завтра поставить Бош 0 258 006 328
Steburan
Во общем приехал в сервис делали полностью диагностику зондов. дали вердикт . замену масленых колпачков. Мол масло льётся в трубу и по этому ошибку пишет
Jesson
мотор у машины 112 3.2л 2003 год в.п. вот показали последние два зонда что умерли....
горит чек. по машине изменений ни каких!!! собираюсь поставить бош или еще какие-нибудь, только чтобы разъем был одинаковый... там без разницы какие ставить ...просто перепаивать и лепить хрень не охото.... что посоветуйте?...
Arslan34
Какие именно подходят для твоего авто нужно по win посмотреть, почему пере паивать не хочешь ведь это делает электрик там же в сервиса насколько знаю
Jesson
да разницы нет никакой, какой марки брать зонды..,лишь бы подходили разъемы..четырех жильные или двух жильные провода....(это надо открутит и посмотреть я забыл уже какие у меня))
wdb2110651a221807
Jesson
вот так басни))) чего я только не слышал..особенно у официалов)):ny_sanki::icon_idea::icon_e_surprised:
Igoreha001
А я сегодня тоже поменял лямбды, ток у меня теперь все оке!
Serg2005
ML-350
Начальник
диагностику чем делали, ошибки какие, история образования ошибки, как проверяли регулирование зондов?????????????????
Ответы
67
Просмотры
32 тыс.
Chip Pentagon
