Лямбда зонды.
maksim_p_
W211 E240 2002
W124 E280 1994
Лямдазонд менять один или два
Диагностика показала что не исправен первый до катализатора лямдазонд на СТО сказали что они меняются попарно так как на втором может быть выработка! Подскажите правда ли это? Как лямдазонд влияет на холодный пуск двигателя?
алексей ухта
E 200 kompressor
подскажите по ошибке
подсажите пож-та по ошибке: заменил датчик лямбдозон до катализатора , теперь пишет : слишком малое питание нагрева код ошибки Р2022. до замены старый датчик показывал замыкание... что может быть,ошибку стираем, а она снова выскакивает((
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
ЛЯМБДУ бОШШ ИЛИ ОРИГИНАЛ ПОСТАВИЛ? если универсальную то плохо!
алексей ухта
E 200 kompressor
бош поставил. может думаю эта ошибка выскакивала изз за того что на тот момент двигатель не нагрелся.....?
perunov31
Сисадмин
У меня Чек Енжен высветился и расход повысился, пока на диагностику не ездил... Может это лямбда?
mohoto
Развод. меняй один.
НиколаАчинск
WDB2110651A063855
я вот поменял недавно а он опять умер, можно ли как нить вообще их отключить? они ж тока на экологию влияют?
S-gar
Мерседес Cервис
1. менять неиспарвный
2. лямбда на ходолодный пуск не влияет, потому как лямдареглирование в этот момент не работает
albatros
GLK, МЛ350 W164
S-gar
Мерседес Cервис
можно отключить полностью лямбдарегулирование, активировать коррекцию СО, отрегулировать СО.....но это не есть хорошо, смесь не будет адаптироваться
НиколаАчинск
WDB2110651A063855
Я так понимаю что при нерабочем лямбда зонде смесь все равно не адаптируется?
S-gar
Мерседес Cервис
правильно понимаете
НиколаАчинск
WDB2110651A063855
правильно понимаете
ну так если я уже настроился гонять с неисправными ЛЗ т.к. надоело их менять, то я готов и к тому что смесь не будет адаптироваться это насколько я понял только на расход немного влияет? расскажите поподробней как их отключают???
S-gar
Мерседес Cервис
старом(star diagnosis) в меню для разработчиков....это еще уметь надо делать
НиколаАчинск
WDB2110651A063855
т.е. лучше не связываться с этим делом и ездить с горящим чеком или продолжать покупать лямды по 3 рубля?
S-gar
Мерседес Cервис
лучше выяснить и устранить причину
Ответы
67
Просмотры
30 тыс.
Maksb1ceps
