M272.964 Стучит после простоя
Никита8888
После часа-двух простоя при старте начинает стучать двигатель. После стука глушу мотор, завожу все в норме. Пред запуском проверил наличие масла в корпусе масляного фильтра, оно там отсутствует. В чем может быть дело? Видео прилагаюhttps://yadi.sk/i/9h3qkTEhyL4o7
Продолжаю тему. Был на диагностике. Вердикт диагноста: все четыре муфты под замену. Какая из них тарахтит, после старта на 3-4 секунды, он не знает)). Вот собственно видео и скрин. Если прокомментируете, буду благодарен.
  • ezyzip.zip
    ezyzip.zip
    2,2 MB · Просмотры: 28
    1,4 MB · Просмотры: 29
А почему думаете что муфта тарахтит?
Ваш мотор по номеру подпадает под это!
Ошибка Р1200
«Это» при разборке мотора была в идеале, поэтому моторист оставил старый балансир. Почему то думал, после 2008 года баласвалы исправили и моя машина подпадает под исправленный. Разве балансир , если даже без зубьев тарахтит?
Нет , ошибка по валам будет. Клапан обратный в корпусе фильтра масляного нашли ?
Мне бы в Москве найти грамотного Старовода
Запись на ремонт и консультации через Телеграм-бот @mbgarage_bot
Ошибка сохраненная 1200. Активных ошибок по валам стар не показал, но диагност сказал что все четыре муфты работают некорректно (видео). Причина визита к староводу заключалась в периодически выскакивающей ошибке по богатой смеси на одной стороне (Р0175) и по тарахтящей муфте на 3-4 секунды после старта. Короче них.. не понял, может вы поймете по вложениям что нибудь? Что касается клапане в масло стакане, недавно подтекла прокладка теплообменника, снял маслостакан целиком и поменял прокладку (хотя можно было заменить прокладку без снятия масло стакана), никаких клапанов там не нашел, смотрел весь день.
Вываливание адаптаций за нижний предел указывает как правило на неисправный или уставший расходомер.
Не совсем понял, это Вы про некорректно работающих муфтах распредвалов (что на видео), или про ошибку Р0175?
Привет) последняя ошибка указывает на звезду правого выпускного распредвала - она чаще всего и изнашивается. Вот ее и надо менять!
Потом уже и смесеобразование и пропуски проверять, когда ГРМ встанет в норме. Прав выпуск - это если лицом к двигателю стоять слева самый крайний
Добрый вечер. В то, что ошибка сохраненная в не активная?
Ошибка , скорее всего, проявляется в момент холодного старта, потом переходит в сохраненные. Но это все равно для этого двигателя показательно!!!
И могут изо одной звезды неправильно работать остальные три
Вот здесь диагност говорит все муфты https://mbclub.ru/attachments/ezyzip-zip.147528/
то что диагност говорит , я и выше прочитал)) А где подтверждение по ошибкам или по значениям положения ГРМ
То, что в видеоролике при подключенном старе на холостом ходу выскакивают все четыре муфты, не подтверждаются ошибки?
Олег Г
