M272.964 Стучит после простоя
георгий 1973
Продолжаю тему. Был на диагностике. Вердикт диагноста: все четыре муфты под замену. Какая из них тарахтит, после старта на 3-4 секунды, он не знает)). Вот собственно видео и скрин. Если прокомментируете, буду благодарен.
  • ezyzip.zip
    2,2 МБ · Просмотры: 13
    1,4 МБ · Просмотры: 17
А почему думаете что муфта тарахтит?
Ваш мотор по номеру подпадает под это!
Ошибка Р1200
георгий 1973
«Это» при разборке мотора была в идеале, поэтому моторист оставил старый балансир. Почему то думал, после 2008 года баласвалы исправили и моя машина подпадает под исправленный. Разве балансир , если даже без зубьев тарахтит?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Нет , ошибка по валам будет. Клапан обратный в корпусе фильтра масляного нашли ?
Danyel
E300 W212
Подольск
георгий 1973
Ошибка сохраненная 1200. Активных ошибок по валам стар не показал, но диагност сказал что все четыре муфты работают некорректно (видео). Причина визита к староводу заключалась в периодически выскакивающей ошибке по богатой смеси на одной стороне (Р0175) и по тарахтящей муфте на 3-4 секунды после старта. Короче них.. не понял, может вы поймете по вложениям что нибудь? Что касается клапане в масло стакане, недавно подтекла прокладка теплообменника, снял маслостакан целиком и поменял прокладку (хотя можно было заменить прокладку без снятия масло стакана), никаких клапанов там не нашел, смотрел весь день.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вываливание адаптаций за нижний предел указывает как правило на неисправный или уставший расходомер.
георгий 1973
Не совсем понял, это Вы про некорректно работающих муфтах распредвалов (что на видео), или про ошибку Р0175?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) последняя ошибка указывает на звезду правого выпускного распредвала - она чаще всего и изнашивается. Вот ее и надо менять!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Потом уже и смесеобразование и пропуски проверять, когда ГРМ встанет в норме. Прав выпуск - это если лицом к двигателю стоять слева самый крайний
георгий 1973
Добрый вечер. В то, что ошибка сохраненная в не активная?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Ошибка , скорее всего, проявляется в момент холодного старта, потом переходит в сохраненные. Но это все равно для этого двигателя показательно!!!
георгий 1973
георгий 1973
И могут изо одной звезды неправильно работать остальные три
Вот здесь диагност говорит все муфты https://mbclub.ru/attachments/ezyzip-zip.147528/
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
георгий 1973
то что диагност говорит , я и выше прочитал)) А где подтверждение по ошибкам или по значениям положения ГРМ
То, что в видеоролике при подключенном старе на холостом ходу выскакивают все четыре муфты, не подтверждаются ошибки?
Алексей Олегович Волков
