Масло в системе охлаждения
  • Автор темы Автор темы kb
  • Теги Теги
    w124
Похоже голову надо на проверку отдавать или как минимум шлифануть,сразу будет видно на повреждение плоскости.
А прокладка когда снял голову была сухой? Без масла и антифриза?
прокладка была в норме. сухая...
Мне вроде сказали может быть дело в каком-то "радиаторе охлаждения масла"???
на некоторых машинах ставят "теплообменник" - охлаждение масла.
там ОЖ и масло пересекаются и там может быть прорыв...
По ВИН-коду уточните наличие этого устройства...
И вы уверены, что это не старые следы масла?
Что было с машиной до вас?
Если возраст авто приличный возможны все варианты - и головка с трещинами, в блоке трещины. теплообменник, иные уплотнения...
Исключайте поочередно все возможные варианты...
Попробуйте опрессовать систему охлаждения-течь должна проявиться...
Я для проверки головы прикладывал к плоскости стекло от шифанера советского (шифанер выкинул, а стекла оставил - причем они идеально ровные). Сразу все видно и понятно, что плоскость идеально ровная.
Насчет радиатора, на 102,103 двигателях если коробка автомат, то в нижний части радиатора есть 2 трубки, и внутри находится еще масляный радиатор, вот он мог прохудиться. Посмотрите у себя, нет ли подобных трубок.
У меня механика, но радиатор я себе ставил именно такой, с охлаждением масла еще. Там просто заглушки стоят.
Машина какая? Гликоль тест делали?
тест не делал. Машина-W124, E280, 1994г. 197л.с., ручка,104 мотор.
У моего деда на десятке тоже масло в тосоле обнаружили. Долго думали-гадали, откуда, как. Потом дед сознался, что хотел долить масло. И долил, в расширительный бачок...
А на днях меняли патрубок на его десятке, тосол в банку слили. Когда пришла очередь тосол доливать, он так недовольно: "А чё тосол такой мутный..." - "Дед, меньше масло в тосол лить надо!"
Во дед коры мочит!!! Гы гы :D
Машина какая?
А Ты как думаеш-Mercedes-Benz седан.
Машина какая?
Машину идентифицирует VIN, а не всякие ваши описания. Если хочешь получить нормальный ответ давай нормальную информацию.
А на брудершафт мы не пили и не надо хамить, у меня дети тебя старше.
Ладно не нервничайте .извините...
Так и спросили бы какой VIN...,я же новичок...
WDB1240281С134184
Sanes, мерсы одинаковые только с виду ! внутренности отличаются ! и помоч вам с неприятностями можно только через ВИН машины ! запомните и всегда когда задаете вопрос по мерсу пишите ВИН !
Масло в антифризе помогите не могу понять
Сегодня завёл авто,всё норм поднялась быстро температура,думал пробка где прогозовал всё норм температура стала на место,доехал до работы думал может антивриза надо подлить открываю бочёк а там вместе с антифризом масло,думал прокладка посмотрел щуп масло нормальное без антифириза.Мотор Е300 180л:icon_cry:
Именно прокладка,не всегда тосол идет в масло.Поэтому и темп-ра так быстро подскочила,а при нагреве головы зазор уменьшился вот и в масло тосол не успел залезть.
Так это пока хорошо что антифриза нет в масле могла прокладка или ГБЦ трещину дать или раковину разъело как у меня было а ещё вариант если у тебя АКПП то в радиаторе там масло охлаждается и мог радиатор дать течь вот такие перспективы. Но если ездишь проверяй чтоб антифриз в масло не попал а то там будет эмульсия и двиг может клина словить. Надо к мотористам ехать только к хорошим!!!!
СОВЕТ..... ПРОВЕРЬ МАСЛЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК...
Весь антифриз в масле
Помогите советом пожалуйста!!!!Машина 210 3,2 112.Весь антифриз в масле что может быть?,может прокладка?
....мож прокладка,а мож радиатор,а мож маслообменник...
диагностика Вам поможет...
  • Мне нравится
Реакции: eee
Руська
