Мерседес 1114 купил и присел
Михаил17
грузоперевозки,
Здравствуйте.Вопрос знающим,при замене передней рессоры под что ставим стремянки упоры,после поддомкрачивания.На Газели менял,не раз, один,думаю и тут управлюсь.Пришел мой шумахер 11400 двухлистовой,одна перед лево осталась старая вот собрался поменять.Если после поддомкрачивания подставить под переднюю часть швеллеров рамы,ни чего не погнет там?
Упоры став после серьги под раму и выше поднимай,так легче вставить передний болт.А технология как на газели,только все тяжелей и больше.
рома161
мерседес1320
ну эти сайлентблоки что на 1320 ставятся мне кажется слабенькие,год назад менял передние рессоры уже смотрю разбиты все сайлентблоки,может откуда можно с другой а\м поставить например с газели
несущий свет
Спасибо Михаил.Я так правильно понял?Ставим упоры перед передними кронштейнами рессор,а домкратим под передней балкой(под рессорами).?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ни разу не гнуло развлекались как хотели
несущий свет
Спасибо Дамир,просто имел печальный опыт на прошлой раме своей газели.
bab75
я на своем бывшем 609м добавлял листы и менял сайленты подвешивая за раму погрузчиком))))) Хочешь повыше!!!!!!!!!!! хочешь пониже))))))) пожалуйста)))))))))
Karen66
ставишь домкраты под лонжероны рамы,к которым крепится бампер,отвяжи предварительно стаб,сними амортизатор.При установке обязательно смажь стремянки графитной смазкой,особенно в месте соприкосновения с опорой стаба,чтобы в следующий раз снять без проблем.При подъеме на домкраты ставь дополнительные страховочные упоры,это не шутка,мало ли на каком грунте или асфальте работаешь,весна однако.А вообще если есть тельфер....
Михаил17
грузоперевозки,
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
если повезет то кран балкой поднимаю занимает секунды вывесить зад или перед)):)
bab75
машина ушла в Астрахань посадил друга за руль пол часа привыкал он к сцеплению и переключению передач. Я сразу все включаю а он сидит крутит ручкой и 0 результата. Потренировавшись вроде поехал. Привехал в Астрахань звонит что 4-5 не включаются вообще((((( я в шоке - пипец попал на кпп--- потом перезванивает ушла жидкость через рабочий. Залил прокачал вроде все начало включаться. Сам до этого по подмосковью катался такого ничего не было а тут дорога сразу все расставила на свои места.
Заказал ремкомплект. По опыту что лучше, ремкомплект рабочего или его на новый поменять?
Михаил17
грузоперевозки,
Сначало разбери,а там увидишь если есть износ поршенька то меняй целиком.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
этой зимой менял ремкомплект досих пор нет нареканий
Михаил17
грузоперевозки,
несущий свет
Здравствуйте,Подскажите пожалуйста,как отсоеденить кронштейны зеркал от верхней дверной петли ?Откручиваю верхний болт кронштейна,вижу внутри кронштейна двигается втулка с овальным отверстием,пробую ее выкрутить подходящим по размеру отверстия шестигранником,не выкручивается,сминается внутренняя кромка этой втулки.Кто нибудь разбирал?Подскажите пожалуйста.
Karen66
вкрути болт подлинее и нежно стукни.кронштейн уйдет вниз.затем выбей аккуратно втулку,почисть ее,промажь и на место.при установке поймешь,что втулка вставляется в одном положении,т.к в ней проточки.
bab75
что уже дошла очередь до зеркал?)))) встречняк оторвал или деревья?)))
несущий свет
Здравствуй Андрей.Нет,не оторвал,в порядок привожу,а то трубки изломанные все были.Один заказал из Белорусии,комплект(верх и низ ,под широкую платформу)другой правлю.
squirtet
