Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
У меня на левом зеркале три нижних светодиода не светят.. На приборке ошибка то появляется то проходит.. контакты что-ли??
lossy
S500 W 220 2001
замени не горящие светодиоды (цена вопроса 60+100 р) и ошибка перестанет раздражать
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Если потухли сразу три, то это означает или обрыв в цепи этих трех или резистора, или обрыв внутри одного из трех светодиодов (чего в практике не встречал). Светодиоды работающие в цепи 12В, как привило включают по следующей схемы: три последовательно включенных светодиода и последовательно включают резистор сопротивлением 100-300 Ом, номинал резистора зависит от тока текущего через светодиоды. Для тех кто будет менять светодиоды учитывайте что они имеют полярность включения.
    3,8 КБ · Просмотры: 385
lossy
S500 W 220 2001
Человекулегенда!!!
из за светодиодов повторитель менять не нужно, когда у меня потухли 4 шт все в один голос "меняй повторитьель" как дурак поменял а друг старый за 1 час востановил
и смысл было менять?
lossy
S500 W 220 2001
Да к стати videoplus спасибо за Дельные советы по электрике!
Оля 125
Подскажите как настроить зеркало???
Подскажите как настроить зеркало??? На зеркале в салоне имеется с низу три кнопки, смысл этих кнопок так мне и не понятен. Бывает зеркало темнеет и в него ничего не видно, не важно день или вечер... Для чего эти кнопки нужны:icon_question::icon_question::icon_question:
<Inkognito>
Mercedes Benz S 500 L W220
Это кнопки для открывания автоматических гаражных ворот, на них скорее всего не надо обращать внимания. а зеркало темнеет для того чтобы вас не слепили сзади едущие - это полезная опция и автоматичсекая.
Оля 125
Открываение ворот? а зачем их 3 шт??? Дело в том что в него не видно ни чего бывает...
<Inkognito>
Открыть, закрыть и приоткрыть или призакрыть. А вот с зеркалом тогда на сервис наверное... скорее всего датчик яркости света в нём накрылся и думает что вас постоянно сзади слепят...
S320silver
S320L-2002год
Да ничего он не "думает",-он реально ослеплен:stars::icon_redface:
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Часто красите губы смотря в зеркало заднего вида? Вот и темнеет от вашей красоты!:ny_mnogo:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Начинается...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
обычно проблема в потолочной панели
hunt
зеркала заднего вида в память
Здравствуйте. Скажите, можно ли сделать, что бы боковые зеркала заднего вида автоматически прижимались к машине при закрытие машины? А не вручную это делать. Хоть и пару сек времени, но часто забывается.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Попутно вопрос по поводу зеркала (левого), выставляешь зеркало, записываешь в память, но при вызове установки из памяти зеркало сдвигается в крайнее положение. Я так думаю что проблема в датчике положения зеркала, но где он стоит и как проверить, не знаю. Кто что думает в чем проблема и как решить??? Диагностику старом не предлагать! Нет у нас в городе сего девайса.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
У меня было тоже самое только с правым,Снял кожух,оказалось что ззеркало стоит не на своем месте не в какой то защелке(предположительно после мойки),защелкнул и все гуд!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Само зеркало выскочило? Так может кожух и нет надобности снимать?
MaxArbi
