AlexanderDi
так а лампочки можно приобрести просто? а не целековые поворотники)
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Как демонтировать из двери правое зеркало. Полностью.
Интересует последовательность действий и их описание.
Прочитал всю ветку и пользовался поиском по слову "зеркала". Ненашел
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
снять два разъема с дверного блока
снять колпак
сложить зеркало
открутить три торкса
снять зеркало
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
снять колпак
сложить зеркало
снять зеркало
Обшивку двери снимать?
Головки Торксов с какой стороны (улица/салон)?
Да, Андрей, пока ты в теме:
Я на даче, на аккум накинул зарядник не снимая с акума клемы. На охрану не ставил. Могу зарядник на ночь оставить?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
снимать только ту часть, которая вокруг дверного блока (т.е. обрамленная бумерангом), снимаешь бумеранг и под ним четыре торкса
торксы крепления зеркала с улицы
зарядку можешь оставлять
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
AlexanderDi
Может кто подскажет, а в рестайл зеркале поменять перегоревший светодиод реально? или нужно менять всю вставку поворотника?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
менять весь повторитель
Sandro777
L TURN SIG RFLECTR!?
Доброго всем дня, подскажите кто как лечил, я так понимаю поворот в левом зеркале:icon_idea:, бывает на дню по 3 раза загорается:icon_mad: и повороты часто моргают:icon_redface:, а бывает и 3 дня всё окей:icon_cry:, машина июнь 2002г, не рейсталинг, заранее благодарю откликнушився:ny_sanki:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Очень просто,сними кожух,посмотри неконтакт.Там при одевании фишка сама защелкивается.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Включи аварийку, внимательно посмотри на все диоды в зеркалах. Возможно какието перегорели, вот и ругается иногда.
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Необходима замена "стекляшки" в водительском зеркале, подойдёт ли с англичанки (праворукой), в первую очередь интересует оптический эффект? Отличаются ли визуально?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Ничего менять не надо, со временем имисия светодиодов падает они начинают потреблять меньший ток и вылазит ошибка, решается просто параллельно повторителю подключить сопротивление номиналом 100 Ом. В какой-то теме писал об этом.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Gray75
Предлагаются те, что на фото. С виду рейстал и с праворукой или ошибаюсь? Пойдут на 2001г.?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ты оба зеркала целиком менять собираешься?
Василий Орловский
