маги
зеркало
не подскажете, не работает подогрев левого зеркала, обрыв в самом зеркальном элементе. зеркало рейстал 2208101321. можно ли самому его отремонтировать. если есть какие мысли то поделитесь.
Нет,замена зеркального элемента.
xoTTa6
Я сейчас не вижу это зеркало с автозатемнением или нет? Если нет , то можно попытаться нагреть пластиковый кожух строительным феном и разобрать его . Далее либо восстановить подогрев , либо подобрать другой , но надо помнить о потребляемом подогревалкой токе , он должен быть таким же как и у оригинала.
маги
зеркало с автозатемнением, буду менять. спасибо кто откликнулся
Андреq
Распиновка зеркал РЕАЛЬНАЯ
Это на W220 рестайлинг
Со стороны зеркала поработайте тестером
Скажу только что разъем в зеркале который ходит в мотор положения зеркала там 2 ряда 3 и 4 контакта
Те что 3 контакта - это двигатели
4 контакта - это переменные резисторы
Какая распиновка там еще не знаю
  • Распиновка зеркал.xls
    8,5 КБ · Просмотры: 265
Петруха
S 320
Поворотник левый двери
Здрасти Всем, не могу найти причину почему не работатет повторитель в зеркале левая сторона..остальные функции в норме, главное спереди и ззади повторители работают? Может кто сталкивался с такой бедой. Подскажите. сам повторитель живой и цепь живая ..не идет сигнал на блок левой двери где фишка ставиться от зеркала. Спасибо
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Здрасти Всем, не могу найти причину почему не работатет повторитель в зеркале левая сторона..остальные функции в норме, главное спереди и ззади повторители работают? Может кто сталкивался с такой бедой. Подскажите. сам повторитель живой и цепь живая ..не идет сигнал на блок левой двери где фишка ставиться от зеркала. Спасибо[/QUOTE
Смотри жгут проводов на входе в дверь. Там часто перетирается. Открываешь дверь и будет резиновая гофра из кузова в дверь - в ней провода.
hunt
Это вообще проблема частая. Я отдавал сам блок электрику.. За минут 20 что-то сделал и работает
Петруха
S 320
Все понимаю что надо жгут смотреть но его так просто не увидишь, наверно гофру резать придеться. потому что она не разрезная. а если так проводок подключить к фаре поворотника и запитать к проводу который идет на поворотник в зеркале Ошибка уйдет с приборного щитка я незнаю. КАК Думаете?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Ошибка конечно не уйдет, повторитель в двери подключен к блоку двери, и ошибку выставляет дверной блок, синхронизация всех поворотников происходит по CAN - я так понимаю, скорее всего переломан провод от повторителя до блока, ну или в блоке что-то сломалось...
hunt
На разборке подключал штук 6 сам блоков и на всех всё работало, кроме поворотника. Почему и было решено отремонтировать свой. Думаю дело в сам блоке
Петруха
S 320
Все понятно значит шгут и трогать не надо.. записался на диагностику завтра. Всем Спасибо. потом отпишусь.
Петруха
S 320
в каком городе ремонтировал?
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
А зеркало то разбирал?
mbrider
MB 220 BRABUS
работаю
ругаю немцев
товарищи!!!
хотел снять наружнее зеркало заднего вида....блин....готов зубами оторвать...никак не получается...подскажите пожалуста как его снять....
товарищи!!!
Вам надо снять зеркало в сборе,кожух или стекляшку?
evol_w
