Наружные зеркала заднего вида
Joker777
день добрый, мужчины!
у меня вообщем такая проблема: плавился предохранитель на туманки. причину вроде устранили, все работает, но есть одно но!!! возле водительской двери( именно когда ее открываешь) паленый запах. под капотом "чисто". я вот думаю может из-за подогрева зеркал. они у меня постоянно теплые. может в этом причина. не мог бы кто-нибудь объяснить как работает подогрев зеркал?
Благодарю заранее!
ага на улице +30 идет дождь а буча зеркала греет:D что характерно в дождь всеравно не высохнут
вот вчера вечером при температуре +12 уже радовался в дождь :) все сохло и все было видно
а на счет кнопочки - посмеялсё :)
ну и зря посмеялся . у меня уже много чего под себя переделано . и распологаются эти "улучшайзеры" снизу в районе ручки открывания капота
да ну его нафик, этот колхоз, да и руки у меня не из того места растут :)
Не горят поворотники на зеркалах 210Е
Разобрал зеркало, снял сам кожух этот и почистил контакты как смог,но никакого толку . Вопрос, может у кого другие варианты ремонта есть или надо покупать новые,красить и попадать на бабло !!!!!!????? перестали гореть они по очереди с начало левый потом правый !!!! Может от того что складывал их часто где то что перетерлось ????
ошибка горит на дисплее?
цешку в руки , и мерить вольтики , которые на зеркало приходят . если нет тогда не в них дело . схему смотрим , не помню .... кидайте с виса , разберёмся
электросхему поворотников . вис у модеров есть . если уговоришь , значит помогут . без неё весьма затруднительно искать
У кого зеркала складываются, откройте тайну!
Так как Вялые Вы Рыбы :) не читаете старые посты, то придется сделать отдельную тему..
Что-то я притупил слегка, пните меня в нужную сторону... есть электрически складывающееся зеркало, и по вину что удивительно оно тоже есть. А вот в разблюдовке зеркало обычное..
Чёзахня??? есть моторчик управления стекляшкой под номером A 203 820 23 42 ELECTRIC MOTOR
OUTSIDE MIRROR ADJUSTMENTA и есть цацка 210 810 01 76 FRAME коия крепится к двери. А где само двигло складывания то с механизмом собственно?!?!?! В допгарнирах разблюдовки на мироры нету в висе нету . Не ну я конечно понимаю что ничего не понимаю, но такое первый раз вижу.. И главное то, что нужен номер
металлической полушестерни которую какаято св.етлая душа мне поламала путем раскрывания зеркала в ручную.. И вобще у кого нибудь по епц есть зеркала раскладываемые??
Вот :)
Большие проблемы с ходом мысли.......
... есть электрически складывающееся зеркало.... А вот в разблюдовке зеркало обычное...
...и есть цацка 210 810 01 76 FRAME коия крепится к двери. А где само двигло складывания то с механизмом собственно?!?!?! ...
Да уж...
Пользуйтесь F7 если хотим знать какие зеркала вообще бывают, там их штук восемь разных.
Зеркало вообще будет или обычное или затемняемое, если говорим о стекляшке.
Указанные номера Вашей машине не принадлежат, т.е. они ошибочны.
Смотрим номера с кодами 249 и 500, вот они и нужны.
Значит, мотор "стекляшки" - 2038202342 - около 55EUR;
Механизм зеркала с функцией складывания - 2108101376 - около 240EUR и мотор "стекляшки" уже в комплекте.
Никаких внутренних деталей отдельно нет - это на разборку, но всё-равно будет зеркало в комплекте.
Т.е. учимся правильно пользоваться EPC согласно VIN автомобиля.
Удачи....
Разборка...
...Никаких внутренних деталей отдельно нет - это на разборку, но всё-равно будет зеркало в комплекте....
На Салова зеркало в комплекте 7500руб есть и в цвет, но придётся своё снять, чтобы быть точно уверенным.
:) Флуд. Опять глумишься, да? Не стыдно?? Но за номер спасибо.
зeркaлa зaднeго видa
почeму нe склaдывaются зeркaлa при нaжaтии соот.кнопки возлe рычaгa Акпп, eсли можно подробнee т.к новичок. Ещe мнe скaзaли что мой мeрин т.н Амeрикaнкa,кaк узнaть точно.VIN WDB2100651B198656
не хочу показаться невежливым, но имхуется мне, что не складываются потому что что то поломалось ;)
во вину не подскажу
По вину тоже не подскажу,но на американках на сколько мне извесно крышка багажника должна быть сделана под квадратный номер,да и передний бампер тоже.
Kadyrov Manuchehr вам надо на битву экстрасенсов , они смогут угадать почему они не складываются . либо электросхемой обзавестись , раз сам чиниться будешь
Уважаемые, кто может подсказать, отчего правое зеркало при движении вперед после движения задним ходом не всегда встает в нормальное положение , начинает двигаться но не до конца.... После выключения-выключения зажигания встает на место, или если нажать кнопку памяти тоже встает как надо ((( ?
mbog87
