Не заводится автомобиль.
grafsmolensk
Такая же проблема была - заводишь, глохнет, потом только с 10го раза. Замена уплотнительных колец на топливных трубках все решила.
maxik
не заводится в мороз
систематически мой 270 Cdi не заводится в мороз -7 и ниже, поменял свечи и аккумулятор ,всё не то,перебрал тнвд ,думал устранил проблему,стукнул мороз и она опять не заводится, до этого новый аккумулятор несколько раз разряжал и заводил машину в плюсовую температуру от прикурки другими авто,возможно что там осталось мало зарядки, он сел в мороз и поэтому не завелась или могут быть другие причины, на компьютерной диагностике с форсунками проблем не выявлено
Vladjok
Проблема устранена. 6 марта заменили 3 форсунку, машина заводится с полуоборота, все ок.
Baev85
Подскажите пожалуйста, что может быть. У меня такая проблема не заводится Е200 W210 1998 года. Бензонасос работает, стартер крутит, форсунки работают а искры нет. Может ли это быть датчик коленвала или это накрылся блок управления? Подскажите пожалуйста?
RatUSSR
W210 стартер не реагирует на поворот ключа.
Доброго времени суток.Машина w210 3.2 97 года выпуска с акпп.Стартер не реагирует на поворот ключа,хотя напрямую работает великолепно.Заменил силовой провод стартера(практически сгнил в месте соединения с фишкой под педалью газа).Но это скорее для профилактики.
Старуха выдаёт следующее:
006 Steuergerat EFP N4/1
096 Startsperr-und Ruck-fahrlichtschalter S16/1
128 Signal Raddrehzahl VL von ASR N30/1
176 Signal Sicherheits-kraftstoffabschaltungzu HFM N3/4
Подскажите в каком направлении копать.И от расшифровки не отказался бы:DБуду безмерно признателен за любую помощь!
Да,и вин на всякий случай. WDB2100551A322870
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
У меня тоже такая проблемма была да и сейчас есть иногда не риагирует на поворот ключа, дело оказалось в датчике положения селектора АКПП точнее в проводах в нему, подергаешь селектор с P на R или D и заводится, ни как руки не дойдут исправить. Может поможет.
RatUSSR
Всем здравствуйте!Проблема со стартером решена.Оказались срезанными провода на выключателе стартера и стоп-сигналов(находится слева по ходу движения на АКПП).С остальным пока вожусь...:(
alex-57
а у меня датчик этот мозг делает. Хорошо что разобрался.
Yurий
Mercedes Benz - Е220Д
двиг.604912
WDB2100041А683765
не заводится мерс W210 604 мотор
у меня мерс W210 604 мотор WDB2100041А683765, при повороте ключа не загорается спиралька
свечей накала (не приходит сигнал на реле накала) и бывает не
срабатывает стартер.Проблема появилась после полной посадки
аккумулятора, все зарядили а вот проблемма осталась.Свечи накала
проверяли, меряли компрессию 29,30,29,30, топливо идет.Если замкнуть
принудительно реле накала. то заводится с пол тыка.Подскажите, в чем
причина, не сплю уже несколько дней.
Yurий
двиг.604912
WDB2100041А683765
на управлении этим реле(маленькая фишка) должно быть какое-то питание?
кто вообще дает команду, где искать? Сразу все работало, посадили акум., еле завели и после этого пропала спиралька на панеле.
26master
Не заводится
Всем привет! Есть проблема, на 112 моторе, на жаре перестает заводиться, ключ поворачиваешь в положение "старт", и никаких реакций. Ничего нигде не щелкает, стрелка тахометра не прыгает. Остывает машина до 75-80 градусов, заводится. Я прицепил провод на втягивающее, и вывел на верх. При очередном глюке, подключаю к проводу "контрольку" (лампочку), на него приходит напряжение, но стартер не крутит. Касаюсь проводом клеммы +, машина заводится. Где искать глюк?
WDB2100821X005124
sonic_Perm
Проверь затяжку клемм на стартере для начала.
sonic_Perm
Смотри "+" клемму в районе ног водителя(под педалью газа) отгнивает бывает.
26master
Тему можно закрывать! Выложил вопрос на форуме, но так и не получив ответа, покурил интернет, пошел смотреть реле стартера на своей машине, и нашел косяк, который мучил меня с октября месяца. Т.к. на машине стояла нештатная сигнализация, и не рабочая, пульта от нее не было, она была выключена из поиска путем отсоединения от блока всех питающих проводов. Но косяк оказался именно в ней. Вскрыл крышку с блоками управления двигателем, коробкой, и еще кое чем. И на поверхности увидел перекушенный провод от реле до втягивающего реле стартера, и в эту врезку вкручен провод от сигналки, который видимо должен блокировать реле стартера. Так скрутки были такие слабые, да их практически не было, мало того, они еще и не были изолированны. Все было скручено назад и за изолировано.
P.s. Для тех кто столкнется с проблемами стартера. Мною было выяснено, что в ногах кабель силовой идет на стартер, да он отгнивает, окисляется. У 112 мотора он в ногах пассажира, у 111 под педалью газа.
26master
Проверьте силовую клемму под ковром в ногах водителя.
Силовая клемма тут не причем, перестает подаваться напряжение на втягивающие реле. Читайте тему, вопрос уже решен, и причины описаны))
Vasen7
