grafsmolensk
- Сообщения
- 18
- Реакции
- 1
Такая же проблема была - заводишь, глохнет, потом только с 10го раза. Замена уплотнительных колец на топливных трубках все решила.
Всем здравствуйте!Проблема со стартером решена.Оказались срезанными провода на выключателе стартера и стоп-сигналов(находится слева по ходу движения на АКПП).С остальным пока вожусь...![]()
Ну видимо в нем...Если замкнуть
принудительно реле накала. то заводится с пол тыка
проверял, все окПроверь затяжку клемм на стартере для начала.
смотреть в салоне?Смотри "+" клемму в районе ног водителя(под педалью газа) отгнивает бывает.
Проверьте силовую клемму под ковром в ногах водителя.Где искать глюк?
WDB2100821X005124
Силовая клемма тут не причем, перестает подаваться напряжение на втягивающие реле. Читайте тему, вопрос уже решен, и причины описаны))Проверьте силовую клемму под ковром в ногах водителя.
